土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水管材和给水管材的选择注意事项
排水管材和给水管材的选择注意事项
发布于:2013-08-27 10:53:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
排水管材和给水管材目前已经很有很种类,那么究竟选何种材料,要综合分析、比较确定,以确定最适合自己工程的管材。
一、室外排水管材
(1)混凝土管。这是已经被使用了几十的管材。实践证明,在城镇,这种管材缺点较多:1)管材的密封性能不好,接口易渗水,造成污水外漏,造成污染。2)管材的抗剪切性能差,特别在城市人多车多,排水管道设在道路两侧,用不了几年管子就破裂了,特别是在埋深小于1.0m的城市主干道的两侧,这种现象很普遍。
(2)硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管。这是上世纪90年代才开始使用的管材,管材的防腐性能、接口的密封性性能都不错,施工简便,造价较低,这种管材的力学性能不太好、抗压性能一般,用作排水管材只能用在支管路、少车辆的地方。
(3)埋地排污用硬聚氯乙烯(PVC-U)管,是专门用作埋地排污用的管材。综合性能仅次于聚乙烯双壁波纹管。
(4)聚乙烯HDPE双壁波纹管。这是近几年投入使用的新型管材。具有密封性能好,抗压性能较好,耐腐蚀性能好等多种优点,也是目前重点推广使用的管材。
二、室外给水管材
(1)钢筋混凝土管。这类管材耐腐蚀、比较泼辣,但施工、安装不便。
(2)灰铸铁管。这类管材的耐腐蚀性能较好,但比较脆,承压能力不高。
(3)钢管。有螺旋缝钢管和无缝钢管两种,这类管材承压能力较高,管材的力学性能较好,也好连接、施工,但耐腐蚀性能差。
(4)球墨铸铁给水管,管材的强度、刚度都很好,管材的耐腐蚀性能好,管子的施工、安装难度也不大,只是价格较高。
(5)硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管,管材轻便,好施工,节约能源,耐腐蚀性能好,管材的力学性能与钢管、球墨铸铁管相比差,管子的抗剪切、抗推拉性能差。
(6)给谁聚乙烯(PE)管,一种新型环保建材,管材的抗推拉、抗剪切性能、耐腐蚀性能都很好。但此管不耐高压。PE100给水管的最大工作压力为1.6MPa。这是目前国家大力提倡和推广使用的管材。这种管材有致命缺点:阻燃性差(保管存放要严加防火)、易老化(此管严禁明敷设)。
三、建筑内排水管道
建筑内排水道经过几十年的实践证明:硬聚氯乙烯PVC-U排水管和柔性接口排水铸铁管是比较受欢迎的排水管材。
以上把目前我国现行所用的各类给排水管材作了介绍,您在使用时务必根据当地的情况,根据工程性质,根据施工人员的技术力量和经济状况做出综合比较、分析才能做出更合理的决策。
四、建筑内给水管道
1.生活饮用水管。生活饮用水管材有:硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管、给水聚乙烯PE管材,无规共聚聚丙烯PP-R管,交联聚乙烯(PE-X)管,给水薄壁铜管、给水薄壁不锈钢管、钢塑(衬塑、涂塑)复合管等,这些管材各有优缺点,但综合性能比较好的是:PE给水管(但此管必须安装,因为该管明敷设很容易老化),PP-R给水管和薄壁铜管。
2.生活热水管可采用耐热聚乙烯管、耐热PP-R管、薄壁铜管和薄壁不锈钢管。
3.生产、消防给水管道,如压力不高(P≤1.0MPa),可采用镀锌钢管,如压力较高(P>1.0MPa),可采用无法钢管。
全部回复(20 )
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    进来看看~~~~~
    2014-03-09 17:24:09
  • shanying190
    shanying190 板凳
    那室外HDPE管和ppr管怎么连接啊?用丝扣连接吗?
    2014-03-08 20:18:08
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
各位大侠排水管径如何计算,小弟跪求!
50立方的水槽,30分钟排完管长:160米落差:6米请问要选用多大的管径及计算公式,谢谢!
