发布于:2013-08-26 21:46:26
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
09年真题第65题
本质就是考查结构构件地震作用效应的基本组合,以张书为例
楼高小于60m,风荷载不考虑
关键来了,求得
重力荷载作用2800,水平地震作用500,竖向地震作用800
是你的话该如何组合?分项系数见抗规表5.4.1
我第一感觉就是1.2x2800+0.5x500+1.3x800=4650
上面的结果显然会大于1.2x2800+1.3x500+0.5x800=4410
从竖向地震作用800>水平地震作用500,也可以知道是“竖向地震作用为主”
可是!《张书》、《兰书》、《标准解答》,竟然全都是以水平地震作用为主进行计算的!
直接将1.3乘在了较小的水平地震作用上,将0.5乘在较大的竖向地震作用上!
其所得的结果肯定是小于我的解答的。
难道是我错了?本题竖向地震作用大于水平地震作用,为何还要以“水平地震作用为主”经行计算?不解!!!
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
hi客户焼
沙发
发个终结帖: 看规范怎么就不能认认真真看呢。抗规5.4.1条文说明说的很清楚(P353最后两行):考虑竖向地震为主的组合是为了大跨度大悬挑(此情况下竖向地震作用明显)而补充的。
2017-04-29 00:16:29
赞同1
yangchaojunhao
板凳
按高规5.6.4的话,个人觉得应该按在表格最后:重力荷载、水平地震作用、竖向地震作用及风荷载进行组合。因为该条说明中,未给出“60m以上的高层建筑才考虑”,所以要考虑风荷载进行组合。所以要采用1.2*2800+0.5*500+1.3*800+0.2*1.4*60=4666.8.
2015-06-28 10:56:28
赞同1
加载更多竖向地震考虑一般分为两个方向:1、高层建筑竖向地震;2、大跨度和长悬臂。
此题目中考的明明就是一般高层建筑的竖向地震力的计算以及组合,又不是大跨度和长悬臂的情况,抗规表5.4.1最后一种情况根本不需要考虑,知道么。
