土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑热水系统设计步骤详解
高层建筑热水系统设计步骤详解
发布于:2013-08-22 14:04:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
参考建筑给水系统和热水供应系统(教材资料)设计。
注意事项:
1、热水用水点不同于冷水用水点;
2、高层建筑供应热水系统必须设计回水管路(循环泵扬程一般小于2米),热水系统沿程温降一般选择5~10℃(要求越高温降越小);
3、热水系统分区基本同冷水系统分区,热交换装置一般设置在各分区或集中设置在设备间内;
4、需要进行主要部分(热媒选择;热媒耗量、热水部分耗热量计算、热交换装置选择等)的热工计算(热水量计算应注意热水计算温度和用水当量查表方法)。
全部回复(19 )
  • ninim667
    ninim667 沙发
    求例子啊。。
    2014-04-29 09:26:29
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    学习一下也挺好的,不过系统地学习还是看一下教材比较好啊!
    2014-04-28 15:34:28
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
高层建筑排水系统设计步骤详解
1、根据市政排水资料确定建筑排水的总体走向(建筑污水汇集后一般通过局部污水处理构筑物-化粪池后排入市政排水管网,根据建筑规模化粪池可以多处设置;注意室外排水检查井设置间距要求和污水流经化粪池等构筑物存在局部水头损失);2、根据市政排水情况和建筑功能确定排水体制(即排水系统是否采用分流制-如建筑设置有中水系统则必须分流);3、根据建筑给水系统布置进行优化的排水系统平面布置(排水系统一般不分区,一般需要设计专用或共用辅助通气立管;排水立管应尽量上下取直贯通;排水立管中部、下部及出户横管处应设置专用消能管件;建筑中下部排水水封应安全可靠-一般选择S型水封;排水管件一般选择自带检查口型);
