天正建筑2014正式发布,欢迎大家下载试用
提问 发帖 回复
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能 华为网盘下载 1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有天正对象的尺寸。 2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。 3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐; 4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于玻璃幕墙对象; 5) 增加【布停车位】命令用于布置直线与弧形排列的车位; 6) 增加【总平图例】命令用于绘制总平面图的图例块; 7) 按2010年新版《房屋建筑制图统一标准》7.4.4条增加了【绘制云线】功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围; 9) 优化【等式标注】命令,可以自动进行计算。 10) 优化【取消尺寸】命令,不仅可以取消单个区间,也可框选删除尺寸。 11)【两点标注】命令通过点选门窗、柱子增补或删除区间。 12)【合并区间】支持点选区间进行合并。 13) 尺寸标注支持文字带引线的形式; 14)【逐点标注】支持通过键盘精确输入数值来指定尺寸线位置,在布局空间操作时支持根据视口比例自动换算尺寸值; 15)【连接尺寸】支持框选; 16)【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注侧; 17) 弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标); 18) 角度、弧长标注支持修改箭头大小; 19) 修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要; 20) 【多行文字】增加文字颜色和段落格式设置;
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能 华为网盘下载 1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有天正对象的尺寸。 2013-8-20 16-36-13.png 2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。 2013-8-20 16-48-29.png 2013-8-20 16-36-37.png 3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐; 4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于玻璃幕墙对象; 5) 增加【布停车位】命令用于布置直线与弧形排列的车位; 6) 增加【总平图例】命令用于绘制总平面图的图例块; 7) 按2010年新版《房屋建筑制图统一标准》7.4.4条增加了【绘制云线】功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围; 9) 优化【等式标注】命令,可以自动进行计算。 10) 优化【取消尺寸】命令,不仅可以取消单个区间,也可框选删除尺寸。 11)【两点标注】命令通过点选门窗、柱子增补或删除区间。 12)【合并区间】支持点选区间进行合并。 13) 尺寸标注支持文字带引线的形式; 14)【逐点标注】支持通过键盘精确输入数值来指定尺寸线位置,在布局空间操作时支持根据视口比例自动换算尺寸值; 15)【连接尺寸】支持框选; 16)【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注侧; 17) 弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标); 18) 角度、弧长标注支持修改箭头大小; 19) 修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要; 20) 【多行文字】增加文字颜色和段落格式设置; 2013年11月,天正建筑2014更新,主要修改了尺寸文字在修改数值后导出成T3 会恢复原值,剪刀楼梯双击编辑会崩溃等问题。
  • 收藏2
  • 打赏1
分享至:
  • wsl8746909
    wsl8746909 2013年09月04日 20:58:52 33楼
    怎么注册呀,大侠
    回复 0 举报
  • hanxin2215
    hanxin2215 2013年09月05日 15:47:25 34楼
    楼主这个是不是长久使用?
    回复 0 举报
  • shui201
    shui201 2013年09月05日 22:50:33 35楼
    很不错支持一个
    回复 0 举报
  • jweneel
    jweneel 2013年09月09日 08:50:30 36楼
    怎么没有导出T3设置中英文不打断选项?
    回复 0 举报
  • xanni
    xanni 2013年09月09日 10:52:06 37楼
    很好,多谢了
    回复 0 举报
  • 雪冬灵狐
    雪冬灵狐 2013年09月09日 20:40:34 38楼
    2014再好还得要能注册,不然还是2013稳定耐用久点 来自:土木在线论坛 Windows Phone 8 客户端
    回复 0 举报
  • kuanbl
    kuanbl 2013年09月11日 22:16:14 39楼
    各位大侠求注册机
    回复 0 举报
  • zhouzhou9013
    zhouzhou9013 2013年09月15日 21:47:22 40楼
    第一次用,,看看什么情况
    回复 0 举报
  • phdatou
    phdatou 2013年09月16日 09:07:46 41楼
    不论咋样,新的功能总是不错的
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
