天正建筑2014正式发布,欢迎大家下载试用
提问 发帖 回复
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能 华为网盘下载 1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有剪刀楼梯对象的尺寸。 2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。 3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐; 4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于
本帖最后由 hex 于 2013-11-5 14:46 编辑 天正建筑2014新功能 华为网盘下载 1) 新增【快速标注】命令,一步标注出图中选中所有剪刀楼梯对象的尺寸。 2013-8-20 16-36-13.png 2) 新增【弧弦标注】命令,通过鼠标位置判断标注类型,准确标注。 2013-8-20 16-48-29.png 2013-8-20 16-36-37.png 3) 增加【标高对齐】命令用于把选中标高按新点取的标高位置或参考标高位置竖向对齐; 4)【墙体分段】命令采用更高效的操作方式,可以预设目标墙体材料、左右墙宽等,可以连续多次操作,允许在墙体外取分段点,可以作用于于玻璃幕墙对象; 5) 增加【布房屋建筑】命令用于布置直线与总平面图排列的车位; 6) 增加【停车位例】命令用于绘制总平图门窗块; 7) 按2010年新版《天正制图统一标准》7.4.4条增加了【绘制云线】功能,用于在设计过程中表示审校后需要修改的范围; 9) 优化【等式标注】命令,可以自动进行计算。 10) 优化【取消尺寸】命令,不仅可以取消单个区间,也可框选删除尺寸。 11)【两点标注】命令通过点选弧形、柱子增补或删除区间。 12)【合并区间】支持点选区间进行合并。 13) 尺寸标注支持文字带引线的形式; 14)【逐点标注】支持通过键盘精确输入数值来指定尺寸线位置,在布局空间操作时支持根据视口比例自动换算尺寸值; 15)【连接尺寸】支持框选; 16)【角度标注】取消逆时针点取的限制,改为手工点取标注侧; 17) 弧长标注可以设置其尺寸界线是指向圆心(新国标)还是垂直于该圆弧的弦(旧国标); 18) 角度、弧长标注支持修改箭头大小; 19) 修改尺寸自调方式,使其更符合工程实际需要; 20) 【多行文字】增加文字颜色和段落格式设置; 2013年11月,天正建筑2014更新,主要修改了尺寸文字在修改数值后导出成T3 会恢复原值,图例双击编辑会崩溃等问题。
  • 收藏2
  • 打赏1
分享至:
  • yi1008
    yi1008 2013年08月31日 09:05:04 23楼
    同求和谐:):):)
    回复 0 举报
  • 海名威
    海名威 2013年08月31日 11:10:15 24楼
    下载试用一下,
    回复 0 举报
  • wzb7
    wzb7 2013年08月31日 13:18:48 25楼
    看起来好,就是没有补丁,还是用13吧,等有补丁及单机版后再考虑更换吧
    回复 0 举报
  • wowo520
    wowo520 2013年08月31日 14:54:32 26楼
    :P有没有注册机:(
    回复 0 举报
  • 无忧诚
    无忧诚 2013年09月02日 14:46:02 27楼
    下来看看,到底怎么样的新功能
    回复 0 举报
  • 无忧诚
    无忧诚 2013年09月02日 14:46:36 28楼
    下来看看,到底怎么样的新功能
    回复 0 举报
  • hankui513
    hankui513 2013年09月02日 18:31:00 29楼
    必须顶~但是为什么我下载不了呢?
    回复 0 举报
  • okklbl
    okklbl 2013年09月03日 13:25:50 30楼
    你有2014注册机吗
    回复 0 举报
  • yukeng
    yukeng 2013年09月03日 17:39:07 31楼
    试用一下!
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
