土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气6.5已经正式发行!
天正电气6.5已经正式发行!
发布于:2004-11-24 17:52:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
天正电气TElec6.5除了支持AutoCAD2005平台外,在软件的功能上根据用户提出的许多要求也做了部分改进,具体如下:
新增命令
1、 【三线线槽】 具体位置:变配电室->三线线槽
采纳多位设计师建议新增此项绘制三线线槽的功能,主要完成在平面图中绘制走线槽(桥架),用3线表示,中心线可以根据需要选择实线、虚线和点划线;可直接倒角,并可任意选择倒角方式(倒直角、倒弧角、不倒角)和倒角半径。
2、 新增表格相关命令:【撤消合并】、【增加表行】、【删除表行】
3、 【消除重线】 具体位置:绘图工具->消除重线;
4、 【改T3比例】 具体位置:系统工具->改T3比例
改变T3图上某一区域或图纸上某一视口的出图比例,并使得文字标注等字高合理。
5、右键点击屏幕菜单中的任意命令都可弹出此命令相应帮助。
功能上的改进
1、 【元件擦除】可同时删除元件标注;
2、 【标导线数】标注的同时需要修改导线信息时支持输入“3*4”的“*”而不再仅仅是“×”;
3、 【门侧布置】功能支持“选择墙线”,增加“门侧布置”对话框,提供“选择门”、“选择墙线”两种布置方式;
4、 【照度计算】增加“筒灯”利用系数;
5、 【平面统计】可统计接地线,防雷线;
6、 【导线标注】增加只标型号和规格的“简标”选项;
7、 【统一字高】可对【标导线数】命令所标注的文字进行修改;
8、 【多线标注】的短斜线可随字高的改变而变化;
9、 【工具条】命令中用户可直接自定义快捷命令。
修正的BUG
1、 【平面统计】无法设置表格行高;
2、 【平面统计】点击“范围”崩溃;
3、 【设备标注】【灯具标注】标注文字的字体不能跟【初始设置】中的字体一致;
4、 【矩形布置】【两点均布】【弧形布置】【扇形布置】【引线插入】支持UCS;
5、 在2005下【系统生成】无法打断导线。
全部回复(37 )
  • wly508hf
    wly508hf 沙发
    支持一下
    2011-07-09 10:05:09
  • 米罗kuku
    米罗kuku 板凳
    ????有网站赠送的天正正版!!!我看指尖年华的积分也不是特别高啊!我也要日发百帖。
    天正不错!支持天正!
    2005-03-09 11:10:09
天正电气
4.56 万条内容 · 360 人订阅
天正电气6.5安装出错,求助
重新安装了操作系统 winxp+sp2 ,安装了acad2005后,再安装天正电气6.5(040630)过程中出错!奇怪的是 我原来从win2k升级到winxp时,天正电气6.5是可以用的啊!
