土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注基础考试资料之土木工程施工与管理知识点
发布于:2013-08-19 10:43:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
临近考试,为大家整理了土木工程施工与管理_一级注册结构工程师基础考试复习资料,希望对大家能提供帮助!
土石方工程
1.建筑工程施工中常见的土方工程有:场地平整、开挖基坑和沟槽、人防工程及地下建筑物的土方开挖,路基填筑及基坑回填等
2.土方工程施工主要内容有:土壤的开挖、运输、填筑、夯实、平整和弃土等
3.土的工程分类
根据土的开挖难易程度,将土分为八类:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等。前四类为一般土,后四类为岩石.
4.土的基本工程性质
1)含水量:即土中水与固体颗粒间的质量比,以百分数表示。
2)土的可松性
土的可松性是指自然状态的土开挖后,体积增加的性质,它可用最初可松性系数和最后可松性系数表示。
最初可松性系数KS 最后可松性系数KS’.
土的可松性对土方的平衡调配、基坑开挖留弃土方量、运输工具数量计算等,均有直接影响。.
5.土方边坡
为了防止坍方,保证施工安全,在挖方或填方的开挖深度或填筑高度超过一定限度时,均放足边坡:边坡的留设应合乎规范的要求,其坡度的大小,应根据土壤的性质,水文土质条件、施工方法、开挖深度、工期长短等因素而定。
直立壁不加支撑,根据《土方和爆坡工程施工及验收规范》的规定,.挖方深度不宜超过下列规定:1)砂土和碎石土≤1m;2)轻亚粘土及亚粘土≤1.25m;3)粘土≤1.5;4)坚硬的粘性≤2m。施工过程中应经常检查沟壁的稳定情况。
土壁支撑
为了缩小施工面,减少土方量,或受场地的限制不能放坡时,则应设置土壁支撑。支撑方法有:
1)横撑式支撑:
2)板桩支撑:板桩为一种支护结构,既挡土又防水。钢板桩可多次重复使用,钢筋混凝土板桩一般不重复使用。
6
基坑排水
施工排水可分为明沟排水法和人工降低地下水位法两类。
1)明沟排水
2)人工降低地下水
概念:人工降低地下水,就是在基坑开挖前,先在基坑周围埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备从中抽水,使地下水位降落到坑底以下,直到施工完毕为止。
方法:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深水泵等
轻型井点、在K=0.1m/d~3m/d的粉砂,淤泥质土中效果也显著)。
电渗井点
在土的渗透系数很小(K<0.1m/d),电渗井点适用于粘土、粉质粘土、淤泥等土质中降水。
管井井点
适用于渗透系数较大(K=20~200m/d)地下水量大的土层中。
深水泵 适用于渗透系数为10~80m/d,降水深度大于16m的情况。
渗透系数不同,降水深度不同,所采用的降水方法也不同。
流砂防治
1)流砂现象
粒径很小,无塑性的土壤,在动水压力推动下,极易失去稳定,而随地下水一起流人坑内,这种现象称流砂现象。
2)产生流砂现象的原因
流砂现象产生的根本原因,归为两点:①土的颗粒细小、无粘结。②动水压力大于土颗粒的浮容重,地下水位与基坑底高差越大,动水压力越大,就越容易发生流砂现象
7.填土压实
1)对填土的要求
(1)含水量大的粘土、淤泥土、冻土、膨胀性土、有机物含量>8%的土、硫酸盐含量>5%的土,均不能做填土;
(2)应按水平地分层填土、分层夯实,每层的厚度根据土的种类及压实机械而定;
(3)采用两种透水性不同的土料时,应分别分层填筑,透水性较小的土宜在上层。
(4)各种土不得混杂使用。
2)压实方法
(1)碾压法:利用机械滚轮的压力压实土壤.
(2)夯实法:利用夯锤下落的冲击力来夯实土壤.。
(3)振动压实法:将振动压实机放在土层表面.。
3)影响填土压实质量的因素
a. 压实功的影响:
b. 含水量的影响:
c. 铺土厚度的影响:
土方填筑厚度规定:
全部回复(48 )
  • a1877006
    a1877006 沙发
    谢谢楼主的贡献谢谢楼主的贡献
    2014-09-01 09:58:01
  • cqh19851018
    cqh19851018 板凳
    谢谢楼主的贡献
    2014-08-28 15:15:28
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2143 人订阅
新荷规栏杆水平荷载和竖向荷载取值
“5.5.2条:栏杆顶部水平荷载1.0kN/m; 栏杆竖向荷载1.2 kN/m, 水平荷载与竖向荷载可分别考虑。条文说明中说不应同时作用。”怎么解读?是不是说分别考虑水平和竖向,然后取二者中大值?
