土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑图实际施工中遇到问题,请各位指教一下解决办法。
发布于:2013-08-17 15:54:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
红点和绿点两条梁中间间隙隔只有20CM,因间隙太小,做不出,就算装了板做出来后也拆不了板。
方案一,包工头说绿点做梁,红点捣楼板时放粗点的钢筋拉住三条柱,这方案行吗?
方案二,若红点做梁,绿点直接飘板(绿点上面要建砖墙的,单行砖墙),单这样做,红点做梁后,和绿点上面的砖墙之间的间隙也因为太小也不能装修了。
方案三,直接做两条梁,同时抬梁之间的间隙也用水泥封了。但因为梁太大了,不好做,要多下功夫,所以必须加工钱,也浪费材料。
方案一这种方法行吗?对结构影响大吗??大家指点下。
全部回复(73 )
  • chenshuliu
    chenshuliu 沙发
    红点做梁,绿点处梁可取消做挑板,设计人做绿点处梁时没动脑筋
    2014-02-21 12:25:21
  • 王铜
    王铜 板凳
    2014-02-20 08:31:20
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
新手。关于设计结构几个小问题请教下各位
我已在设计院带了一月半了,感觉还可以,不懂得挺多的,但是不会再像原来很迷茫很着急,我知道这要时间的沉淀的。 下面画图中有几个小问题请教下: 1.结构设计中,怎么确定建模中柱子的尺寸和梁的截面尺寸?(像我这几天做个框架的一部分,零碎的,给我建模:我柱子的尺寸就和建筑图上的一样的450*450,但师姐说取400,他说根据荷载算,我也不知道怎么算,看他很忙。还有梁,墙是240,我想准备取宽240的,但他说取200就够了,而高度我是根据跨度算的,但是实际算法是因为那有窗,所以高就取(楼面到窗的距离-50),这我是知道的,但是我发现有的结构图的尺寸和这样算的却不一样。)所以我现在有点糊涂,关于设计结构中柱子和梁的尺寸的取法,怎么取,取多少。。。。。求大家给个方法。
