土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调冷水机组运行管理
中央空调冷水机组运行管理
发布于:2013-08-17 00:52:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这两天开主机,老是出现传感器警告,冷凝器换热温差,我想请教下各位大神是什么原因,应该怎么处理,谢谢!
全部回复(36 )
  • nuaashen
    nuaashen 沙发
    根据以上的总结了一下,有不对的地方请指正。
    首先判别是不是水流量的问题。水流量小,冷凝压力升高 ,高压保护。
    再看回水温度是不是设计值。不是设计值,有可能是冷却塔有问题。
    再者就是机组运行时间长了,冷凝器结垢,影响换热。
    2014-07-20 23:16:20
  • yangyajiang
    yangyajiang 板凳
    蒸发器多久没有清洗了, 也就是通炮,也可以从控制屏里看他的趋近值是多少,越大就是越脏的意思
    2014-07-20 19:30:20
制冷技术
14.63 万条内容 · 832 人订阅
过冷度控制在多少度不会影响冷凝压力!
如果加大冷凝器而增加液体过冷度,同时又会影响冷凝压力。这样的过冷不就是没有意义了吗!冷凝压力过低影响制冷我想大家都知道吧!
