土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ **给要考试的同仁几点建议**
**给要考试的同仁几点建议**
发布于:2007-09-14 09:42:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
去年通过了一注考试,回想起来,感慨很多,转眼又是一年,又一批设计人员要走进考场了,想想自己的成功和失败的地方,想对将要考试的说几句:
1.考试时不要慌,我第一次考一级专业,在一道单筋梁配筋的问题上花费了15分钟,当时就慌了,后来才检查出来,是把梁高看错了,因此取错了有效高度,于是那年2分惜败,查分后发现我上午只得了20分,而第二年我上午35分,前后对比就知道我第一年因为心态问题吃了多大的亏.
2.计算过程要简洁明了,我的经验是一步公式,一步带入数字,必要的话再计算一步,方便自己看清楚,最后出结果,但在最后最好写明,因此选择(ABCD),然后在原题的位置填好你选择的答案,这样的目的是让自己看得清楚,方便涂卡,也方便老师人工阅卷.
3.遇到不会的,赶紧跳过去,一注的考试,说到底是考你对计算的熟练程度,也就是你对规范的熟悉程度,每套卷子如果发给你,让你回家做,大家都能通过,所以想通过就必须分配好时间,平均应该每道题6分钟,其实不用如此,因为不是必须每道题都做,只要48就能通过,也就是说,如果你能保证成功率,每半天做30道就可以了,平均一下应该第一遍每道题控制在10分钟以下,感觉不熟悉就跳过去,就算第一遍只做15到20道题也是成功的,这遍的成功率是最高的,然后涂卡,然后再来第二遍,不要太在乎时间了,做出一道是一道,这样到最后你剩下的肯定是你最不熟悉的,放弃也不可惜.
4.尽量用规范,不要太依赖参考书,翻书的速度太慢,规范是最简单最快速的方式,但如果你平时复习就是按书复习的,那就没办法了,但我觉的,那样的效率是不高的
5.最后就是赌了,因为肯定有不会的,但我们肯定要努力通过计算机阅卷,所以不会的也要填上一个答案,这时候就是看你的感觉了,对此,我也没什么好的建议了.
6.休息好,但考前也要复习好,考前的一天也很出成绩的,再熟悉一下规范,就可以了,然后喝点能起到催眠作用的那么多的小酒,千万别喝大了,然后一觉到天亮,然后努力8小时,然后领证,然后数钱......
全部回复(41 )
  • sjj668899
    sjj668899 沙发
    去年我太迷信基本复习参考书了,规范基本没看,考试时吃大亏了,都不知道考点
    在规范上的位置,今年我重点看规范,然后做题,发现效率提高很多
    大家一定要看规范
    坚决支持
    不看规范绝对通不过,规范不熟,也很难,不做题不行,最好先做砌体
    2007-09-20 14:53:20
  • beyonds
    beyonds 板凳
    楼主总结的很简洁,对今年第一次参加考试的我来说有很大的帮助,
    在此表示感谢
    2007-09-20 13:09:20
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2178 人订阅
【河北】准考证拿到,有同一考场的达人吗?
城乡建设学校17考场,在河北的乡亲们,有没有办法合作一下?联系iajhf@sohu.com
