土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 关于施工水位
关于施工水位
发布于:2013-08-16 16:16:16 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
最近,很多群友提问施工水位怎么确定的问题,大概总结了一下供大家讨论:
施工水位一般需根据工程现场自然条件、施工工艺和质量等要求,通过多年水文资料、工期要求等综合分析确定。可取平均海平面或者设计低水位以上1~1.5m。另外,需要注意的是施工水位与码头上部结构的底高程有密切的关系,如《重力式码头设计与施工规范》2.3.25和《高桩码头设计与施工规范》3.1.8中都有对施工水位和结构底高程的描述,并列出了施工水位的影响因素。
再说一下群号53426170,欢迎大家一起来讨论港航相关问题。进群注明从事职业,如设计、施工等。
全部回复(17 )
  • 麒麟小海豹
    毕业设计时,取的是设计高水位下1.5米作为施工水位,当时没有知其所以然,谢谢楼主。:victory:
    2016-08-29 20:04:29
  • co1452417660995
    很专业,很到位!
    本公司专业从事水下潜水工程,真诚为您服务!
    承接业务:水下探摸 .测量. 堵漏. 切割. 摄像. 封底. 打捞. 建筑 .维修等相关工程
    江苏远航潜水工程有限公司
    联系人:王经理
    TEL: 18061400801 0515-88605865
    QQ : 191994012
    微信号:wangyi191994012
    2016-01-10 17:36:10
  • 水位测井设计施工
    本资料为某水位测井设计施工图,图纸包括:水位测井平面图、剖面图、立面图、详图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 工况一:根据水域深度调节渣浆泵长度将工作水域的深度进行测量,将液下渣浆泵的顶部固定,然后双手握持固定架20向外拉伸或者向内推动固定架20,使得第一出水管3、第二保护套管12和第二传动杆17在对应的第二
  • 水位测井施工设计图纸
    本资料为水位测井施工设计图纸,图纸包括:水位测井屋顶平面图,剖面图以及连续牛腿配筋图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 雷达水位计适用于江河、湖泊、水库、河口、渠道、船闸及各种水工建筑物处水位测量。因此可用作水位数据采集系统和水文自动测报系统的传感器。此图专为雷达水位计设计的安装支架以及安装示意。...
  • 1、本控制箱采用墙挂式安装,安装膨胀螺栓为M6.5X100; 2、控制箱安装距地面0.9米处; 3、符合国家标准GB4208,防护等级达到IP55要求; 4,本控制箱采用2mm冷轧板制作,达到防尘,防
  • 河道水位流量关系计算
    由实测大断面用曼宁公式计算水位流量关系点子,水位可分级99级计算相应的面积流量
  • 既可以使用,也可以根据加以推敲学习!
  • 水位库容面积关系图
  • 直接输入高程、图上所量面积,相应的库容、实际面积就会自动计算出来,同时,相应的“水位-面积、库容”曲线就自动生成。操作简单,容易学习。
  • 断面水位流量关系推求
    由于水文资料缺乏,不得不借用曼宁公式推求断面水位流量关系,一般做法是取若干水位在CAD中量取面积湿周等要素,过程比较繁琐,利用本软件只需输入断面地形,便能方便地计算出任意水位下的流量。
  • 某景区水位开关设计cad建筑施工详图
    本资料为:某景区水位开关设计cad建筑施工详图;内含:局部平面图、剖面节点图、设施标注等;内容设计规范,很详细,可供参考。
  • 自动雨量站是用于测量并记录各种雨量信息的综合观测仪器。具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点,适用于气象、水利、水文、农业、环保、建筑等行业。.
  • 水位浮球控制电路详细设计施工
    本图纸为水位浮球控制电路详细设计施工图,内容包括:高低浮球控制电路等图纸,内容详实,可供参考。
  • 围堰龙口水位雍高及截流施工方案
    内容简介 五、下游围堰施工 下游戗堤在上游龙口合龙后能雍高水位后,导流明渠过流后再施工。此时河道水流相对稳定,龙口流速低,裹头及龙口大块料基本不需要。在上游围堰施工经验的基础上完善进行。下游龙口合龙待
  • 带水位检测的传堂传热罐,技术要求1、技术条件按JB/T1609-1993及JB/T1613-1993的规定。2、对接焊缝按GB/T4730.2的规定进行100%射线探伤,射线照相质量要求不低于AB级,
  • 水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化。...
  • 全自动一体化机械式水位计的设计,可实现无人化水位检测。可用于河流、湖泊、和水库等的水位变化检测。采用弱电流接触水面导电来控制,编码器检测,使水位计精度达到0.005度。机械式水位计相比较于其它电控式,
  • 设计模型附带CAD二位详细零件图和SW13版三维模型,cad图纸较为详细,包含配合公差的选择等,有需要者可下载,批量生产。止回阀在关闭时,介质作用于阀瓣上的力会碰撞阀座,且产生的水锤力比较大,久而久之
  • 洗衣机水位传感器脱螺纹模具,油缸抽芯,无需限位开关,螺纹芯子易换。年产量200万的模具,油缸齿条限位安装简单,使用丝杆端面定位安装,无需对丝杆碰穿调整高度。成型、脱模系统结构紧凑,有异于一般模具结构,
  • 浮球机械式水位控制器:浮球直径100mm,进液1寸管。浮球水位控制器是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它比一般机械开关速度快、工作寿命长。内含详细零部件图纸,可供需要的朋友参考和学习。.
谁有水运工程监理规范的修订征求意见稿电子版啊
