提高锅炉给水温度有什么意义
提高给水温度无论是蒸发量保持不变还是燃料量不变,都不能提高锅炉效率。但提高给水温度可以提高发电厂的循环热效率,从而降低发电煤耗。
发电厂热效率等于锅炉效率、汽轮机效率。管道效率及发电机效率四者之积。汽轮机的热效率很低,一般为30%~40%,这是因为汽轮机将蒸汽的热能转变为机械能时不可避免地要产生冷源损失。温度和压力很高的蒸汽在汽轮机内膨胀做功后,从未级叶片出来的蒸汽温度和压力都很低,为了使蒸汽能充分膨胀,凝汽器内应维持很高的真空度,同时为了使膨胀做功后的蒸汽回到锅炉中去,必须将汽轮机的排汽凝结成水,用水泵打入锅炉形成热力循环。汽轮机的排汽进入凝汽器,由冷却水将排汽凝结成水,并将排汽的潜热带走,这部分热量约占主蒸汽含热量的50%以上。这部分热量对凝汽式电厂来说不但不可避免,而且也无法利用。这就使得发电厂循环热效率只有30%左右,采用单一介质循环的世界上效率最高的机组也仅略超过40%。
如果将在汽轮机中膨胀做了一部分功的蒸汽抽出来加热给水,蒸汽的潜热得到完全利用。由于这部分蒸汽既发了电,又避免了冷源损失,发电厂循环热效率显着提高,所以几乎所有的发电机组都有利用汽轮机抽汽加热的给水加热器用来提高水温。当给水温度较低时,提高给水温度,发电机组的效率提高较多,当给水温度较高时,再提高给水温度,发电机组效率提高不多,而设备投资和检修费用却大大增加。根据计算,不同参数机组最经济合理的给水温度是不同的。
提高蒸汽品质的措施有哪些?
(l)减少给水中的杂质,保证给水品质良好。
(2)合理地进行锅炉排污。连续排污可降低锅水的含盐量、含硅量;定期排污可排除锅水中的水渣。
(3)汽包中装设蒸汽净化设备,包括汽水分离装置,蒸汽清洗装置。
(4)严格监督汽、水品质,调整锅炉运行工况。各台锅炉汽、水监督指标是根据每台锅炉热化学试验确定的,运行中应保持汽、水品质合格。锅炉运行负荷的大小、水位的高低都应符合热化学试验所规定的标准。
所有水位计损坏时为什么要紧急停炉?
仪表是运行人员监视锅炉正常运行的重要工具,锅炉内部工况都依靠它来反应。当所有水位计都损坏时,水位的变化失去监视,调整失去依据。由于高温高压锅炉,汽包内储水量相对较少,机组负荷和汽水损耗又随时变化,失去对水位计的监视,就无法控制给水量。当锅炉在额定负荷下,给水量大于或小于正常给水量的10%时,一般锅炉在几分钟就会造成严重满水或缺水。所以,当所有水位计损坏时,要求检修或热工人员立即修复,若时间来不及,为了避免对机炉设备的严重损坏,则应立即停炉。
危急遮断引导阀作用
再热主汽门系一90°转角的摇板全开、全关式阀门,其转轴外露,为防止蒸汽沿转轴外漏,转轴结构上采取了金属密封,即转轴上凸肩对管道上凹槽,正常运行中蒸汽作用在凸肩上,压紧防止蒸汽外漏。机组从开机越接近正常运行状态,金属密封越紧。但发生脱扣停机,此蒸汽的压紧作用力即阻碍中主门的关闭。为此设置一油压操纵的遮断引导阀,用以当再热主汽门关闭时泄放作用于轴内部端面不平衡的蒸汽力。该阀由一操作阀和油动机组成。油动机连接到液压系统,因而当ast危急遮断阀和opc超速遮断阀关闭时,再热主汽门将处于开启状态而危急遮断引导阀则处于关闭状态。当危急遮断机构动作时,遮断引导阀将打开,以使轴端部腔室与一低压区(凝汽器)相通,从而减小作用于轴端的蒸汽压力,以致可以用最小的作用力关闭再热主汽门。
停炉时对原煤仓煤位和粉仓粉位有何规定?
(1)凡停炉备用或停炉检修时间超过七天,需将原煤仓的煤用尽。
(2)凡停炉备用或检修时间超过三天时,需将煤粉仓中的煤粉用尽。停炉时间在三天以内时煤粉仓粉位也应尽量降低,仔细做好煤粉仓的密封工作,严格监视煤粉仓的温度。
以上规定主要是为了防止原煤结块和煤粉的结块或长时间沉积引起自燃和爆炸。
停炉备用锅炉防锈蚀有哪几种方法?
一般停炉备用锅炉防锈蚀有两种方法:湿保护,干保护。
湿保护:联氨法、氨液法、保持给水压力法、蒸汽加热法、碱液化法、磷酸三钠和亚硝酸混合溶液保护法。
干保护:烘干法(热炉放水)、干燥剂法。
停炉后为什么煤粉仓温度有时会上升?
煤粉在积存的过程中,由于粉仓不严密或粉仓吸潮阀关不严及煤粉管漏入空气的氧化作用会缓慢地放出热量,粉仓内散热条件又差,燃料温度也会逐渐上升,温度的上升又促使氧化的加剧,氧化作用的加剧又使温度上升,直至上升到其燃点。所以停炉后必须监视粉仓温度,一旦发现粉仓温度有上升趋势,应及时采取措施。
停止高压电动机时应注意什么?
当电动机停止后,要注意操作开关的红灯是否熄灭,绿灯是否亮,再看电流表的指示是否回到零位。如果电流表指示仍旧不变,说明电动机油开关没有断开,应再合闸一次,并通知电气值班人员处理;如果电流反而增大,说明电动机油开关只断开一相,造成电动机两相运行,此时应立即将开关再合上,然后通知电气值班人员处理,以免烧坏电动机。
使用底部蒸汽加热有哪些优点?
在锅炉冷态启动之前或点火初期,投用底部蒸汽加热有以下优点:
(l)促使水循环提前建立,减小汽包上下壁的温差。
(2)缩短启动过程,降低启动过程的燃油消耗量。
(3)由于水冷壁受热面的加热,提高了炉膛温度,有利于点火初期油的燃烧。
(4)较容易满足锅炉在水压试验时对汽包壁温度的要求。
使用底部蒸汽加热应注意些什么?
投用底部蒸汽加热前,应先将汽源管道内疏水放尽,然后投用。投用初期应先稍开进汽门,以防止产生过大的振动,再根据加热情况逐渐开大并开足。投用过程中应注意汽源压力与被加热炉的汽包压力的差值,特别是锅炉点火升压后更应注意其差值不得低于0.5mpa,若达此值时要及时予以解列,防止锅水倒入备用汽源母管。
注册电气工程师
返回版块33.72 万条内容 · 942 人订阅
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
