土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2014年一级注册建筑师《建筑结构》复习要点(1)
发布于:2013-08-13 13:57:13 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
  一、 建筑结构设计方法与荷载
  1、材料自重(kN/m3)
  钢筋混凝土:24-25烧结普通砖:19
  素混凝土:22-24钢材:78.5
  泡沫混凝土:4-6木材:4-9
  加气混凝土:5.5-7.5 花岗岩面砖:15.4
  焦渣混凝土:10-14水泥砂浆:20
  换算:1T=10kN
  2、楼屋面均布荷载标准值(kN/m2)
  1)房间:
  住、旅、办、病房、门诊、托、教、阅览、会议:2.0
  食堂、餐厅:2.5
  礼堂、剧场、影院、固定座位看台:3.0
  商、展、交通大厅、无固定座位看台:3.5
  2)走廊:
  住、旅、病房、托 (人流较分散): 2.0
  办、教、餐、门诊(人流较集中):2.5
  疏散楼梯、其他民用建筑: 3.5
  3)阳台
  一般情况:2.5
  人群密集:3.5
  4) 屋面
  不上人屋面:0.5
  上人屋面:2.0
  屋顶花园:3.0(不包括花圃土石等材料自重)
  二、 建筑力学
  1、计算形心位置
  对T形截面:
  公式: b1h1(h2+h1/2)+b2h2h2/2=(b1h1+b2h2)y
  2、截面惯性矩I(单位:mm4)
  Ix——截面对形心轴x-x的惯性矩
  Iy——截面对形心轴y-y的惯性矩
  公式: Ix = bh3/12
  T形截面对形心轴y-y的惯性矩:将T形截面分为两个矩形截面分别计算再叠加。
  公式: Iy = b1h13/12+ b2h23/12
  定律:截面面积相等的情况下,材料分布越远离形心轴,惯性矩越大。
  3、截面系数Wω(单位:mm3) 抗弯截面模量: W= bh2/6
  公式: Wω=Ix/y
  4、梁的正应力σ(单位:kN/ mm2)
  公式:σx=M•y/Ix1吨=10kN
  5、两端固定梁的跨中弯矩(承受均布荷载)
  公式: M=ql2/24
  6、连续多跨梁
  支座产生最大负弯矩的条件:左右跨布置荷载,然后隔跨布置荷载。
  跨中产生最大正弯矩的条件:本跨布置荷载,然后隔跨布置荷载。
  超静定结构在支座发生位移时,结构会产生内力。
  超静定结构的内力状态与结构的材料性质及截面尺寸有关,在荷载作用下,超静定结构的内力只与各杆刚度EI的相对比值有关,而与其绝对值无关。
  7、拱结构
  拱结构的特征是:在竖向荷载的作用下,支座有水平推力存在。
  满跨竖向荷载作用下,三铰拱的合理拱轴是抛物线。
  当三铰拱的跨度与荷载不变时,其推力与拱高成反比。
  对于拱轴相同的三铰拱、两铰拱和无铰拱,各拱支座推力接近。
土木在线培训频道推荐:
全部回复(12 )
  • woaini305768668
    lirui_109 发表于 2013-9-13 11:12 谢谢!不错的资料!谢谢!不错的资料!.
    2014-02-26 14:17:26
  • xhuawing
    xhuawing 板凳
    谢谢楼主感谢分享!!!
    2014-01-21 15:56:21
注册建筑师
12.56 万条内容 · 309 人订阅
建筑师一注有解放的地区了
天津和贵州在今天上午相继解放了,恭喜!:)
