1.等节奏流水施工的特点是:
① 所有流水节拍都彼此相等;
② 所有流水步距都彼此相等,而且等于流水节拍;
③ 每个专业工作队都能够连续作业,施工段没有间歇时间;
④ 专业工作队数等于施工过程数。
组织过程:第一,把流水对象(项目)划分为若干施工过程;第二,把流水对象(项目)划分为若干施工段(区);第三,组建专业队并确定其在每一施工段上的持续时间;第四,各专业队依次、连续地在各施工段上完成同样的作业;第五,各专业队的工作适当地搭接起来
2.成倍节拍流水施工的特点:
① 同一施工过程在各个施工段上的流水节拍都相等,不同施工过程在同一施工段上的流水节拍之间存在一个最大公约数。
② 流水步距等于各个流水节拍的最大公约数。
③ 每个专业工作队都能够连续作业,施工段没有间歇时间。
④ 专业工作队数目大于施工过程数目。
3.无节奏流水施工的基本特点是:
① 各个施工过程在各个施工段上的流水节拍通常不相等,且无规律;
② 流水步距与流水节拍之间存在着某种函数关系,流水步距也多数不等;
每个专业工作队都能够连续作业,施工段可能有间歇。组织无节奏流水施工的关键是正确计算流水步距。计算流水步距可采用取
大差法,计算步骤为:
⑤ 累加各施工过程的流水节拍,形成累加数据系列;
⑥ 相邻两施工过程的累加数据系列错位相减;取差数之大者作为该两个施工过程的流水步距。
⑦ 无节奏流水施工工期的计算公式为:Tp=ΣKi+Σtn,式中ΣKi为各流水步距之和,Σtn为最后一个施工过程在各施工段的持续时间之和。
4. 双代号网络计划
时间参数及其计算步骤是:工作持续时间Di-j→最早开始时间ESi-j→最早完成时间EFi-j→计划工期Tp→最迟完成时间LFi-j→最迟开始时间LSi-j→总时差TFi-j→自由时差FFi-j
ESi-j=0 (i=1)
ESi-j=ESh-i+Dh-i
ESi-j=max{ESh-i+Dh-i}
EFi-j=ESi-j+Di-j
Tp=max{EFi-n}
LFi-n=Tp
LFi-j=min{LFj-k-Dj-k}
LSi-j=LFi-j-Di-j
TFi-j=LSi-j-ESi-j=LFi-j-EFi-j
FFi-j=ESj-k-ESi-j-Di-j=ESj-k-EFi-j
FFi-n=Tp-ESi-n-Di-n=Tp-EFi-n
关键线路的确定可根据两点:
①从起点节点到终点节点为止,线路时间最长;
②工作总时差为零的线路。
5. 单代号网络计划中关键线路的判别标准有两个,一是线路最长的通路;二是间隔时间为零的关键工作相连形成的通路。其中间隔时间LAGi,j=ESj-EFi
6. 双代号时标网络计划优点:时间参数一目了然;可以据图进行资源优化与调整;时间可以不计算而直接在图上反映;适用于作业计划或短期计划的编制和应用
编制方法:一种是先根据无时标网络计划计算时间参数,再根据计算结果绘图;另一种是不计算时间参数,而直接根据无时标网络计划在时标表上绘制确定关键路线规则:从终点到起点没有波线(自由时差)的通路。
7.单代号搭接网络计划特点:必须有虚拟的起点节点和虚拟的终点节点。
8. 施工进度控制程序:确定进度控制目标,编制施工进度计划,申请开工并按指令日期开工,施工进度计划,进度控制总结并编写施工进度控制报告。
施工进度控制目标:应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。
施工进度计划是进度控制的依据,为此,编制两种施工进度计划:施工总进度计划和
单位工程施工进度计划
施工进度计划记录和检查工具有:横道计划、网络计划、实际进度前锋线、"S"形曲线检查表等。
施工进度计划的调整内容包括:单纯调整工期、资源有限-工期最短调整、工期固定-资源均衡调整、工期-成本调整。
工期费用调整的原则是:压缩有压缩潜力的、压缩后质量有保证的、增加的赶工费最少的键工作。
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
