土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 体积配箍率和梁的箍筋配箍率有什么区别
体积配箍率和梁的箍筋配箍率有什么区别
发布于:2013-08-11 11:51:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
体积配箍率和梁的箍筋配箍率有什么区别? 为什么梁不用体积配箍率
配箍率  在混凝土结构中,配箍率是用来体现箍筋相对于混凝土的含量,分体积配箍率和面积配箍率   1.概念:  (1)面积配箍率 ρsv:是指沿构件长度,在箍筋的一个间距 S范围内,箍筋中发挥抗剪作用的各肢的全部截面面积与混凝土截面面积 b·s的比值( b为构件宽,其与剪力方向垂直的, s为箍筋间距)。配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。   计算公式: ρsvAsvbs=nAsv1/bs   式中: n为发挥抗剪作用的箍筋肢数, Asv1为箍筋单肢截面面积,直接按圆形计算。   (2)体积配箍率 ρv:指单位体积混凝土内箍筋所占的含量,即箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应箍筋的一个间距( S)范围内砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。体积配箍率 ρv主要用于保证框架结构梁端部和柱节点区的抗剪能力,并提高构件在地震等反复荷载下的变形能力。   计算公式: ρsv∑ni*AsvLiAcor*s  式中: ni:一个方向箍筋的肢数, Li:相对 ni方向的箍筋的肢长, Acor:箍筋核心区的面积, s:箍筋间距。   2.作用:   (1)面积配箍率 ρsv:体现抗剪要求,要求 ρsv≥ρsvmin   (2)体积配箍率 ρv:体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。 ρv≥ρvminλvfc/fyv ,式中: λv为最小配箍特征值, fc为混凝土的轴心抗压强度, fyv为箍筋的屈服强度设计值。    3. 配箍率与配筋率的区别   ( 1)配箍率是影响混凝土构件抗剪承载力的主要因素。控制配箍率可以控制结构构件斜截面的破坏形态,使构件不发生斜拉破坏和斜压破坏。   ( 2)配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压分别计算)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件正截面的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。
全部回复(20 )
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 沙发
    谢谢分享
    2017-03-19 01:16:19
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-03-18 00:02:18
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
梁结构是否铰接的处理办法
次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证 A 关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下:1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》:一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。
