土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地和接零资料分享~~
接地和接零资料分享~~
发布于:2013-08-10 12:26:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地b.保护接地c.保护接零d.重复接地
那么什么是工作接地呢?
在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,如图-1中的R。即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
接地和接零资料下载:
全部回复(25 )
  • zhbk11155
    zhbk11155 沙发
    学习学习,谢谢版主
    2014-05-06 08:56:06
  • hjsfch
    hjsfch 板凳
    :victory:谢谢楼主无私奉献
    2014-04-27 22:24:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
关于中置柜和环网柜问题,和操作电源
我想问的是1:为什么HXGN环网柜,每个回路都带有电压互感器, 中置柜KYN28A,每个回路都不带电压互感器,电压互感器一般是供保护、计量、仪表装置使用2:HXGN环网柜 的操作电源一般取自PT柜(PT柜的电压一般是JDZ-10 10/0.1kV,100V电压;操作电源就是100V??? 还有HXGN环网柜 一般会配备3KVA的在线UPS电源,UPS电源 输出电压为:AC220V 那么操作电源,一个是100V 一个是 220V 这种可以不??还是我理解错误了 希望大神告诉下
