土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个概念小屋结构有问题吗,请各位指正?
这个概念小屋结构有问题吗,请各位指正?
发布于:2013-08-07 14:39:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位哥哥们,小妹这模型自己建的。并不完整的,我有很多疑惑想请教各位大侠,请各位不吝指教。
首先如果是你的话,你会选择用什么结构形式来建造这个小屋呢?这阳台不知道如何承重,这平台不知道在哪排水。小屋上面的玻璃是为了减轻墙承重,要不是做女儿墙吗?还有那楼梯处的柱子需要在轴线上对齐吗? 还有哪个地方需要完善 ,当然这是概念的,离现实远啊,仅作学习,欢迎各位积极讨论,小妹在此先谢过了。
全部回复(132 )
  • hzhtz1979
    hzhtz1979 沙发
    用钢结构吧,不能是从施工、抗震都比较合适。混凝土结构那做出这样的效果,且很难满足抗震要求。
    2013-09-14 11:45:14
  • wflyayatulei
    wflyayatulei 板凳
    这个地震一来死都不知道怎么死
    2013-08-15 10:05:15
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
求大神点拨这个结构。我总感觉有问题,但是又说不出来。
请大家看看这个结构布置,柱网是建筑的定的。不好加啊?本来想斜着布梁但是中间有楼梯间。没办法中间不能布梁。斜着的梁大概12米。没有办法了只能这么布,但是算出来后结果还行。我就怀疑pkpm对于这种结果是否准确了。求结构大神解读一下这个结构。好让我心中有底。还有大家请看第二张图。柱子扭过来四个梁搭在上面这样算出来的柱子和梁准确吗?恳求从概念上解释一下。
