土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求大神点拨这个结构。我总感觉有问题,但是又说不出来。
发布于:2013-08-07 13:19:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请大家看看这个结构布置,柱网是建筑的定的。不好加啊?本来想斜着布梁但是中间有楼梯间。没办法中间不能布梁。斜着的梁大概12米。没有办法了只能这么布,但是算出来后结果还行。我就怀疑 pkpm对于这种结果是否准确了。求结构大神解读一下这个结构。好让我心中有底。
还有大家请看第二张图。柱子扭过来四个梁搭在上面这样算出来的柱子和梁准确吗?恳求从概念上解释一下。
全部回复(60 )
  • amenzjb
    amenzjb 沙发
    kayllen 发表于 2013-8-10 00:47 请把柱子的方向变换为梁的方向,如果建筑要的是你这样的方向,请他装修外包柱子,梁的截面请为50的整数倍以 …回的很好,学习了
    2014-01-18 09:46:18
  • 国家建筑
    国家建筑 板凳
    为什么不旋转45度角建立模型呢?
    2014-01-18 09:10:18
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
荷载规范疑问!!!!!!
由永久荷载控制时,当活荷载只有一个时需要乘以组合值系数吗
