土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求16*9.8米的农村房子设计图啊啊
求16*9.8米的农村房子设计图啊啊
发布于:2013-08-03 22:09:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
哪位大神有16*9.8米的农村设计图啊
就是比较简单的三室一厅 带个车库
全部回复(23 )
  • jipin4046
    jipin4046 沙发
    我也想啊、马上就修了
    2015-03-13 02:00:13
  • 识君
    识君 板凳
    说下 周围环境
    2014-07-28 10:21:28
  • 某地房子立面设计图
    本资料为某地房子立面设计图,其中内容含主视图、立面图等,欢迎下载。
  • 炮塔是一种固定在特定位置的消防装置,一般可以远程和现场控制。有消防清水泡和泡沫炮。当发生险情时,可以在控制室操作台启动消防清水泡或泡沫炮或两者同时启动,并远程可以对相应炮管进行上、下、左、右移动,以调
  • 28套新农村双拼自建房别墅CAD施工图纸(含长宽的具体面积和效果图)
    本资料包为精选的28套新农村双拼自建房别墅施工图,其中包含(22.44x15.27)米施工图、36.90&18.30米施工图、18.50&8.7米施工图、27.00&15.60米施工图以及各种平、立、剖面图等,适合进行新农村双拼自建房别墅按具体面积施工的同学参考学习画法和设计。
  • 16四层服装加工企业厂房“水”设计图
    某16米四层服装加工企业厂房“水”设计图,长约340m,宽约255m。本项目规划建设用地面积70632m2。工程为1#、2#楼,每栋建筑面积12437.34m2 ,建筑占地面积为3297.71m2 ,
  • 桩板墙设计图,桩长16和20米
    抗滑桩和挡土板结构设计图,尺寸1.5m×2.1m,桩长16m和20m,桩间距5米
  • 126米面积的房子设计模型这是一款面积在126平方米的房屋设计模型图,是住人或存放东西的建筑物。房屋是家庭的基体,房屋是人类生存的寄托,在这里人们可以避开外界一切干扰,和自己的亲人享受自由自在的生活。
  • 25套园林景观集水地沟设计CAD图合集
    本资料包为精选的25套园林景观集水地沟设计图纸,其中包含雨水井、排水井设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观集水地沟设计的同学参考学习画法和设计。
  • 主要材料   1、混凝土   (1) 水泥:应采用高品质的强度等级为62.5,52.5和42.5的硅酸盐水泥,同一座桥的板梁应采用同一品种水泥。   (2) 粗骨料:应采用连续级配,碎石宜
  • 二级公路16空心板全套设计图
  • 本图纸为9.8x5m配电房室内电缆沟设计图,图纸含有配电房平面图、电缆沟断面、电缆盘井断面、电缆沟盖板平面布置图等等说明1.挖电缆沟时,如遇垃圾等有腐蚀性杂物须清除并换土。2.电缆沟底须铲平夯实,电缆
  • 16米起升量的电卷轮车,制作技术要求:1,所有垫板,座子,挡铁均在装配调整合适后焊在小车架上.用E43焊条,焊高6.周边满焊.2,装配与试验应符合GB/T14405-93之规定.3,括号内尺寸为双制动
  • 16四层服装加工企业厂房电气设计图
    某16米四层服装加工企业厂房电气设计图,每栋建筑面积为12437.34m2,建筑占地面积为3297.71m2,建筑层数为4层,建筑高度为16.95m,本建筑为钢筋混凝土框架结构,多层厂房建筑,火灾危险
  • 某80长-5跨16米中桥cad施工设计图
    本资料为:某80米长-5跨16米中桥cad施工设计图纸,包含:平面图、结构图等,内容详实,设计精准,比较详细,可供设计师们下载参考。
  • 本图为某高速公路16米简支后张空心板梁设计图,其中含上部结构设计及、下部结构设计及及附属工程设计,内容齐全。图纸包括:"中板构造图" "边板普通钢筋构造图" "搭板构造图" "泄水管构造图" 等。
  • S2-16-15标线设计图
    本资料为S2-16-15标线设计图,包括:平面(三)、车行道边缘线、可跨越对向车行道分界线等,欢迎下载。
  • 此图纸是某16层住宅强电设计图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。强电一般是电力系统中的电,例如220v的照明电,1000多v的工业用电等,强电的特点是电压高、频率低、电流大,强电是用来驱动大
  • 全套二层农村小别墅设计图(共16张)
    本资料为,全套二层农村小别墅设计图(共16张),其包含的内容为平面图,剖面图,立面图节点图纸等,比较齐全,内容详实,可供设计师下载参考。图纸齐全,见压缩包,预览只是部
  • 本设计是120平方带入户的房子装修设计图,有效果图,打墙平面图,水电实际施工图,天花设计图,砌墙图,电视背景设计图,地面布局图等等。...
  • 16四层服装加工企业厂房结构设计图
    某16米四层服装加工企业厂房结构设计图,地上四层,无地下室,建筑高度16.95m,属钢筋混凝土结构,包括 结构平面图,设计说明,剖面图,大样图等,内容详实,可供参考。
  • 16装配式预应力混凝土连续空心板设计图范例
    16米空心板设计图汇总   技术指标   1、设计荷载:公路—Ⅰ级。   2、桥面宽度:2X(0.5米防撞护栏+净-15.25米+1.0米波形护栏),配合路基宽度34.5米。   3、跨
  • 16皮带通廊钢桁架结构设计图
    设计总说明、垂直桁架立面图、垂直桁架内力图、垂直桁架构件图、通廊平面图、通廊顶面排水图、屋面桁架平面图、屋面桁架构件图、屋面桁架内      力图、压型钢板与檩条连接图、桥面桁架平面图、节点详图共6张
最简单的农村自建房平面图,请大家提宝贵意见,尽量拍!
想回农村建房,自己画了一个最简单的平面图,请大家提出合理意见。一层平面图
