土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
碰到一个很棘手的复杂地基 ,请各位支招
发布于:2013-08-02 13:45:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑物位于广州东莞,地质岩层分布如下:
1、粉砂 厚度1-15米 为可液化土层,液化等级为严重,标贯标准值4.0。
2、强风化砂砾岩(基础范围内部分区域缺失)标贯值64.3。
3、中风化砂砾岩,埋藏深度为8-22米,无标贯数据。
基础范围内局部有12米厚的淤泥层(鱼塘),并且岩层存在37%的坡度。结构形式为多层框架结构,工业建筑,对沉降要求比较严格。
问题:
1、采用什么基础形式,地质报告推介采用钻(冲)灌注桩,理由是局部强风化层缺失。请问各位可不可以采用预应力管桩,预应力管桩能进入中风化层不?深度是多少?
2、对于岩层37%的坡度,对于灌注桩和预应力管桩,打桩时会不会存在问题。
3、如果采用桩基础,淤泥层和液化土层需不需要处理?如果不处理会不会对建筑物和场地有影响 。
全部回复(73 )
  • chengzi0007
    chengzi0007 沙发
    这个问题复杂
    2013-08-10 20:57:10
  • iorlliu1987
    iorlliu1987 板凳
    建议采用灌注桩,对于土层变化复杂的地区,尤其是液化土层部分,用预制桩的话可能导致抗剪强度不足。
    2013-08-08 15:58:08
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
在阳台一侧悬挑梁打了个孔,梁还安全吗?
我家新房装修时,考虑到阳台安装燃气热水器,在阳台悬挑梁(200*400)离根部650左右的位置中部打了个7CM左右的孔,打断了梁内外侧各1根8MM箍筋。后在网上看到梁上不能打孔,吓的我睡不着觉。 请您帮帮我算算看,我的梁有问题吗?阳台挑出1.5米,宽度3.3米,外围是1.2米高100厚围护砼墙(1.5+1.5+3.3),再上面是窗子(1.5+1.5+3.3)。配筋为3根25三级钢,下面2根12二级钢,箍筋间距100(2);后在***网上发帖,采纳网友建议,用灌浆料将孔封堵,现在我的梁安全吗?承载力能降低多少? 由于物业只知道罚款,不敢告诉物业。
