土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
发布于:2013-08-01 17:07:01 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。
下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。
楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(下面是装修过程中拍摄的照片,现在基本装修完毕)本人菜鸟,被他问得不怎么答得上来,就想请坛子里的前辈们给看看,指点一下!
附图如下。空的那部分是原来的门,砖裸露出来的那部分是后来砸的墙,厚度上削了一半。这三张图是站在厨房里照的。被砸的这面墙的后面是卫生间。
全部回复(150 )
  • 默上居
    默上居 沙发
    无意之中看到了楼主的帖子,表示对此内容比较感兴趣,特意进来交流交流!!
    每个结构设计人员都不容易啊,每个建筑,都是自己的心血,或许会对它怀有愧疚之情吧。
    2017-04-27 09:47:27
  • 龙枪虎豹骑
    八层建筑还用砖混结构,说明当地经济条件一般,建筑抗震意识薄弱。值得警醒
    2017-04-24 08:50:24
砌体结构建模的时候这种墙怎么建模?求指点
问题有三:1.第一层有个墙把卧室和卫生间隔开了,但是在储藏间就没有,所以我在储藏间顶建了一根梁,那么建第一层模型的时候那个分隔卧室和卫生间的墙还要不要建模?2.如果建模,梁上是不是不需要输荷载了?3.如果不建模,传力路线会不会就变了?因为我觉得墙体本来是承重墙的,不建墙的话就只有梁向两边传递荷载了。
