距离会员到期还有30
画图中cad会出现特殊情况,解决方案,说不定有你要的哦!!
提问 发帖 回复
本帖最后由 龙井茶 于 2014-8-4 12:04 编辑 我只截取了其中一部分,大家可以下载附件看看哦 CAD实用技巧共80条 1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框) 选择A则新建命令有效,反则无效
本帖最后由 龙井茶 于 2014-8-4 12:04 编辑 我只截取了其中一部分,大家可以下载附件看看哦 CAD 实用技巧共80条 1.【CTrl+N无效时之解决办法】 众所周知CTRL+N是新建命令 但有时候CTRL+N则出现选择面板 这时只需到OP选项里调下设置 操作: OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框) 选择A则新建命令有效,反则无效 2. 【Ctrl键无效之解决办法】 有时我们会碰到这样的问题 比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效 这时你只需到OP选项里调一下 操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾) WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 3. 【填充无效时之解决办法】 有的时候填充时会填充不出来 除了系统变量需要考虑外 还需要去OP选项里检查一下 OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾) 4.【加选无效时之解决办法】 AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体 但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体 这时可以如下解决 进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉) 用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效 反之加选无效 命令:PICKADD 值 :0/1 5.【CAD命令三键还原】 如果CAD里的系统变量被人无意更改 或一些参数被人有意调整了怎么办 这时不需重装,也不需要一个一个的改 操作: OP选项-----配置-----重置 即可恢复 但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ 5.【鼠标中键不好用怎么办呀】 正常情况下 CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住) 但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人 这时只需调下系统变量mbuttonpan即可 初始值: 1 0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 6. 【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】 op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可) 7. 【CAD技巧】 还在为你做图慢而烦恼吗 还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗 哦~~~,让我们忘了这一切吧 众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格” 但现在就让我们用右键来代替他们吧 OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键 单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾 试下,右键是不是有确定的攻效了 首推:希望大家能养成右键确定这个习惯 其次:空格键次之 烦感:千万不要用回车键确定 8. 【图形里的圆不圆了咋办呀】 经常做图的人都会有这样的体会 所画的圆都不圆了, 当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成 这里就不多说了 一个命令搞定它 命令:RE~即可 9. 【图形窗口中显示滚动条】 也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用) op----显示------图形窗口中显示滚动条即可 10. 【保存的格式】 OP----打开和保存----另存为2000格式 为什么要存2000格式呢 因为CAD版本只向下兼容 这样用2002 2004 2006都可以打开了 方便操作 别在这里在说,你还用R14 那么我会说你太落后了~ 11. 【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】 换言之.【如何保存打印列表】 op选项-----打印------添加打印列表 但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表 表告诉我你不会建 ~~~~~~~ 12. 【如果在标题栏显示路径不全怎么办】 op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选)即可 13. 【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? 答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本 升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。 14. 【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】? 答:AUTOCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是 连续线。 15. 【如何减少文件大小】? 答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 -purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下 补充: 方法二:用WBLOCK命令。   把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下:   命令:wblock   (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)   定义的名字: (直接回车)   给一个基点:(任选一点)   选择物体: (选择完毕后回车)   这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。 笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~) 16.【如何将自动保存的图形复原】? 答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。 一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP。 补充: 默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\WINDOWS\TEMP;winnt/2000/xp: 开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定 17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】? 答:原因可能是: 1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\FONTS\); 3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点 新输入的字体去刷错误的字体 即可咯~~ 注:(系统是有一些自带的字体 但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失 这样会给你带来很大的不便 这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 ) 18.【为什么输入的文字高度无法改变】? 答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。 19. 【为什么有些图形能显示,却打印不出来】? 答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层 知道不 嘻嘻 20. 【DWG文件破坏了咋办呀】 答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件. 此方法百分之50有效 有人也会用recover 介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下. 比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.
  • 收藏0
  • 打赏4
  • 点赞
cad
分享至:
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • kekejob
    kekejob 2020年09月01日 08:18:41 1038楼
    楼主好人呀,顶一个
    回复 举报 点赞
  • joe778
    joe778 2020年09月08日 09:26:05 1039楼
    支持ing 谢谢您的辛苦发帖
    回复 举报 点赞
  • yolanda020
    yolanda020 2020年09月14日 08:21:52 1040楼
    不错!值得学习,楼主继续
    回复 举报 点赞
  • valentina2
    valentina2 2020年09月21日 15:30:11 1041楼
    我喜欢啊,请继续 支持你
    回复 举报 点赞
加载更多资料
TA的关注
相关标签
cad
上传
上传
请选择删除原因
