土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢框架结构,砌体填充墙 怎么做?
钢框架结构,砌体填充墙 怎么做?
发布于:2013-07-28 15:53:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单层工业厂房,钢框架结构,外墙采用多孔烧结砖。
钢柱采用独立基础,外墙下设条形基础,层高4.80米。屋面板采用压型钢板上浇混凝土。
外墙多远设计一个构造柱?
如果不做条基,改用地基梁的话 应该在多少标高的位置上设计防潮层?室内外高差0.30米。
一般防潮层都是在-0.06米的位置上,如果采用地基梁,梁顶标高和钢柱基础顶相同都是-0.300米,那防潮层的位置
应该是-0.36米,这种做法正确吗?
全部回复(46 )
  • 刘志峰
    刘志峰 沙发
    谢谢分享资料
    2022-08-28 18:27:28
  • liuerfan
    liuerfan 板凳
    好好学习,天天向上
    2017-12-05 09:48:05
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1147 人订阅
柱脚锚栓垫板厚度与尺寸如何定的
01SG519图集第二十七页 附注中第六条中:垫板厚度一般为0.4~0.5d(d为锚栓外径),但不宜小于20! 按此来定的话,垫板厚度只和螺栓孔径有关系,和钢柱大小没有关系吗? 垫板尺寸我们院一般去75X75mm 和80X80mm的尺寸 具体如何来的?请大神指导
