土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 感谢某图审,总结下剪力墙怎样按内力特征进行分类判别
发布于:2013-07-25 19:57:25 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
前段时间一个项目被图审提过,高温天气跑了几趟图审中心(省厅的图审办),与他沟通的时候他居然耐着性子跟我讲了不少东西,很少碰到过这样的图审,很感谢!下楼去买了两包好烟送给他.回来后自己找了一些资料细化一下.
大学课本有,重新看看,感悟不少:
由于各类剪力墙洞口大小、位置及数量的不同,在水平荷载作用下,其受力特点也不相同。这主要表现在两个方面:一是各墙肢截面上的正应力缝补;二是沿墙肢高度方向上弯矩的变化规律。 整截面墙如同竖向悬臂构件,截面正应力呈直线分布,沿墙肢高度方向,弯矩图既不发生突变,也不出现反弯点,变形曲线以弯曲型为主。
独立悬臂墙是指墙面洞口很大,连梁刚度很小,墙肢的刚度又相对很大的剪力墙。每个墙肢相当于一个悬臂墙,各墙肢自身截面上正应力呈直线分布,沿墙肢高度方向,弯矩图既不发生突变,也不出现反弯点,变形曲线以弯曲型为主。
整体小开口墙洞口很小,墙的整体性好。水平荷载产生的弯矩主要由墙肢的轴力负担,墙肢弯矩较小,弯矩图有突变但无反弯点,截面正应力接近直线分布,变形曲线仍以弯曲型为主。
联肢墙(也叫双肢墙)介于整体小开口墙和独立悬臂墙之间,连梁对墙肢有一定的约束作用,仅下部一些楼层墙肢局部弯矩较大,截面正应力已不再呈直线分布,变形曲线近似弯曲型。
壁式框架是指洞口较宽,连梁与墙肢的截面弯曲刚度接近,墙肢中弯矩与框架柱类似,其弯矩图不仅在楼层处有突变,而且大多数楼层中均出现反弯点。变形曲线呈整体剪切型。
针对墙体的受力特性,我们引入两个参数来反映墙体的整体性。
剪力墙的整体工作系数α
α=
α1-----连梁与墙肢刚度比
H------墙体高度
D------连梁刚度
h------一个墙肢截面高度
a------两墙肢中心距
S------一个墙肢对组合截面形心轴的面积矩,反映洞口的大小。
墙肢惯性矩比
壁式框架和整体小开口墙都有很大的α值,但两者受力特点有很大区别,所以还应引入判定墙体高度方向墙肢弯矩图是否出现反弯点,反映了剪力墙截面削弱的程度。通常用来与界限值ζ进行比较,ζ值与α和层数n有关,可通过查表求得。
根据这两个参数判定,剪力墙的分类如下:
1、当剪力墙无洞口或洞口面积与墙体面积之比小于0.16,且洞口净距和洞口边至墙边的距离大于孔洞长边尺寸时,按整截面墙设计。
2、当α<1时,可不考虑连梁的约束作用,按独立悬臂墙设计。
3、当1≤α<10时,按联肢墙设计。
4、当α≥10时,且 ≤ζ时,按整体小开口墙设计。
5、当α≥10时,且 >ζ时,按壁式框架设计。
全部回复(26 )
  • 北海冰城
    北海冰城 沙发
    你好,最近自己做毕设,α数值为67,这么大是错误数据吗
    2018-04-23 21:10:23
  • structure11g101
    没事儿看看大学课本还是挺有用的
    2015-09-29 21:30:29
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
新规范条文关于墙、短肢墙、柱、异形柱的界定
一个新手问我关于墙、短肢墙、柱、异形柱的界定 我给了他几个数据,让他自己判别,他马山反问我:你凭什么这样讲,规范依据在哪一条?为什么这样判定!汗一个,将规范一条条找出来跟他讲了下,自己也总结了下。每个人都是从菜鸟级别慢慢熬过来的,路还很长,看来学无止境.......1、高厚比小于3墙肢按柱设计。GB50011-2010第 6.3.5.3条:柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:……3、截面长边与短边的边长比不宜大于3。
