土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:二楼排水的问题(更新)
请教:二楼排水的问题(更新)
发布于:2013-07-25 14:33:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
【补充】
感谢各位专业工程师答疑解惑,现在比较心安了。
剩下几个问题(各位TX轻拍)
5)这房子干湿分离,洗手盆在客厅,所以尤其害怕溢水。有没有类似防反水地漏那样的地漏或者管道可以防止面盆溢水?
6)下水管道内壁好像是光滑的,估计需要做隔音。但石棉、玻璃棉做的隔音毡会不会危害健康?有没有推荐的材料?
7)厨房离卫生间很远,而且貌似厨房有一根独立的下水管,这种情况下一般来说是不是厨房下水管整楼共用、一楼不独立排水?
缺少经验,买了一套二楼的房子;总高11 层的小高层。
后来才知道现在的房子都是一楼单独走水、二楼跟楼上共享一根下水管,万一楼上有人使用习惯不好、导致下水总管堵住,二楼就成了整个楼的出水口。
虽说新房有改进,这种事情几率很小,但想来还是很恐怖。
下面照片是我们楼的管道(工程还在建设中,未完工),2-11 楼共用的下水管道一通到底,在地下室贴着楼板、两个阶梯拐弯导出;两根 污废水管再加一根通气管,貌似是110的。
目前还有些担忧,特意请教各位专业人士:
1)这样的设计,是否堵的几率很小?如果楼上使用习惯不好,还是有可能吧。
2)楼上冲水,是否还会破坏二楼地漏、马桶的水封?
3)装修的时候如何做些防护措施,避免地漏反水、马桶溢水造成的危害?比如装逆止阀、防反水的地漏等?
4)脸盆、厨房这种细管道下水,有没有防反水的开关、阀门可以装?另外,阳台需要做防备么?
买二楼的房子心里有点疙瘩,问得有点罗嗦,还请各位专业人士指点一二!
多谢多谢!
全部回复(98 )
  • 小沈
    小沈 沙发
    管子还是从一楼出去的么。。楼主你在担心个球啊
    2013-12-03 17:08:03
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    期待高手的解答啊。
    2013-12-03 14:09:03
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1330 人订阅
高层建筑给排水工程施工质量控制分析与解决方法
大家都知道,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,各方予以高度重视,各参建方采取切实可靠的措施,保证给排水工程施工质量。本文是通过对施工过程中的事前控制,事中控制,事后控制等讨论的如何控制问题,以及提出解决的方法。一、高层建筑给排水工程施工质量的事前控制1.1 检查施工前期资料,熟悉工程相关文件 现场工程师必须认真熟悉和掌握施工合同,认真审核前期建设手续、审图意见、小区综合管网图,检查设计单位是否提供了室外给排水施工图,仔细阅读设计图,熟悉有关规范、标准、图集,及时将施工图中的有关问题及业主,承包商提交的图纸会审意见,整理成文,为图纸会审作好充分准备。
