土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑给排水工程施工质量控制分析与解决方法
发布于:2013-07-25 13:51:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家都知道,高层建筑往往存在各种质量缺陷,而给排水系统尤其突出,各方予以高度重视,各参建方采取切实可靠的措施,保证给排水工程施工质量。本文是通过对施工过程中的事前控制,事中控制,事后控制等讨论的如何控制问题,以及提出解决的方法。
一、高层建筑给排水工程施工质量的事前控制
1.1 检查施工前期资料,熟悉工程相关文件 现场工程师必须认真熟悉和掌握施工合同,认真审核前期建设手续、审图意见、小区综合管网图,检查设计单位是否提供了室外给排水施工图,仔细阅读设计图,熟悉有关规范、标准、图集,及时将施工图中的有关问题及业主,承包商提交的图纸会审意见,整理成文,为图纸会审作好充分准备。
1.2 审核安装单位的企业资质和人员资质 强调企业资质必须与工种类别一致,强调专业技术人员及特殊工程的岗位证书及人员到位情况审查,机械加工设备及特殊工程的特种机械的进场到位情况审查,以此来保证给排水工程的质量。
1.3 审核承包商提交的施工组织设计 强调施工组织设计是施工企业施工的重要依据,具有法律效力必须具有很强的针对性和可操作性,现场工程师在施工准备阶段应认真审核其施工方法、施工人员和施工机具设备、质量保证措施和安全文明条款,了解施工单位的管理水平和技术水平,以便有针对性地完善监理细则,有的放矢,加强事前控制,及时向项目总监提交施工组织设计审查意见,作为施工施工的一项重要依据。
1.4 组织行之有效的施工图设计交底和图纸会审 图纸会审和设计交底是工程建设的一个重要环节,通过设计交底我们可以了解设计意图,了解工程的重点和难点,通过图纸会审解决设计中的缺陷、错误,作出相关专业的位置、尺寸、标高协调,解决各专业问题的矛盾冲突,同时也应理解业主的建设意图,如卫生间、厨房给排水支管是否统一安装,设备、材料选用的档次,销售上的要求等,统一各方意见,为工程顺利实施创造必要条件。
二、质量的事中控制
工程质量的事中控制是施工阶段质量控制的重点,是工程质量保证的关键阶段。
2.1 严格执行给排水材料报验制度 材料、设备进场时,现场工程师必须对施工方提供的质保资料、备案证、业主方或施工方确定的样品、检验合格证、清单等进行验收,按规定见证送检,审核试验结果,并报业主方审核认可,重大复杂设备还须进行设备监造工作。待审核合格后,同意该材料或设备使用安装,同时形成专项表格登记备案。
2.2 严格执行隐蔽检查制度 在施工过程中严格执行隐蔽验收制度。高层施工中给排水管道及设备安装相对较复杂,施工方必须按设计和规范要求通过现场工程师隐蔽验收。为便于监督管理,建议检验批按系统及建筑单元楼层每六层划分为一检验批,作好隐检记录,形成专项统计表格,以备复查。
2.3 狠抓重点、难点、落实监督措施 高层建筑给排水施工一般有以下重点,难点:
2.3.1 高层建筑土建施工阶段 此阶段钢筋混凝土工程是最主要的工程,承包商往往忽视给排水预埋工作,极易造成预埋、预留不准确或漏留、漏埋。为保证给排水工程质量,现场工程师必须作好预控工作,协调好总承包商与专业施工队之间的关系,要求施工方提前形成各楼层预留、预埋统计表,落实专人负责,以备专业现场工程师在混凝土浇注前进行核查,同时监理组形成一项制度,项目总监签署混凝土浇灌令时,必须先检查各专业现场工程师对预留预埋报验签证,这样确保给排水专业工程预埋预留已按图纸、规范完成。
2.3.2 地下室 高层建筑多数重要设备一般设计安装在地下室,设备管线多,容易出现矛盾冲突,同时易造成空间降低,严重影响使用功能,甚至留下永久的遗憾。因此专业监理工程应详细核对图纸,加强与业主、设计、承包商的沟通,预先控制,在保证图纸无误和使用功能的前提下,严格按图监理。
2.3.3 高层建筑的转换层及标准首层 此处建筑结构较为复杂,梁、柱密集,几何尺寸较大钢筋密集,管道的敷设较难解决,设计中考虑往往不够细致,给排水管道预留预埋将直接影响本层标准首层厨、卫管通安装及净高,对今后的销售使用造成影响,因此,现场工程师必须要求施工方作出专项施工组织设计,会同业主、设计进行审核,综合考虑各种利弊,协调给排水管道套管及洞口的埋设与相邻管道设备的关系,制订切实可靠的安装方案,保证使用功能和结构安全。
2.3.4 标准二层 标准二层以上给排水套管、洞口、管线留设基本一致,因此可以确定为样板层,而设计往往忽视各楼层管线交叉、重叠问题,造成管道安装难度增大或楼层净高降低,或不能满足使用功能,因此,专业现场工程师应作好预控工作,仔细阅读图纸,不合理处与设计协商解决,重点控制管线平面布设位置、标高,核实设计洞口位置及尺寸,按设计合理选用洁具,保证安装质量。作好标准二层给排水工程,对整个工程可以起到良好的示范效果,其余搂层可严格跟样施工。
2.3.5 屋顶水箱出水管道设计往往有不合理之处,管径偏小,形成给水负压,造成顶上几层出水压力不足或水污染,影响使用功能,因此应提前作好审核,并与设计及时沟通,作出调整。
2.3.6 加强测量监理工作,严格控制放线定位。
2.3.7 通过组织协调,监控工程质量。定期召开工地例会。针对存在的质量问题,提出改进措施,以督促施工单位提高施工质量水平;注意与业主、施工单位、设计人员、质监人员的交流,协调处理工程中出现的具体问题和矛盾;合理利用工程款的签认权,使施工单位提高质量意识。
2.3.8 针对工程的具体情况,合理设置质量控制点、停止点、分清主次,重点控制,重点部位和重要工序实施旁站监理。①预留洞及预埋件位置、尺寸②钢套管在钢筋上的固定,宜用加筋点焊固定,并按设计构造处理。③钢套管超出楼层建筑地面高度。④管线碰撞、交叉、冲突。⑤管道和设备的防雷接地焊接质量。⑥防水套管,检查刚柔性套管埋设是否准确,翼环尺寸、套管材质、壁厚直径,埋设的位置是否满足设计要求。⑦埋地管道防锈防腐处理。⑧室外排水管道的标高,接头处理,窨并爬梯。⑨末端试水。⑩设备基础位置、尺寸与管道之间的尺寸配合。 消防弱电系统的安装、聚热盘大小、喷淋头的安装方向,支架间距是否满足规范。 管道的伸缩节、支吊架安装及间距。
三、质量的事后控制
3.1 在工序验收的基础上抓好给排水工程验收工作 高层建筑给排水工程的验收程序分为工序验收、分项工程验收,分部工程验收、单位工程验收三部份。监理应以工序验收为基础和重点,坚持质量原则,严格把关,坚持上道工序未验收合格不得进入下道工序施工的原则,确保工序质量,进而确保分项分部工程和单位工程质量。
3.2 作好质量问题的处理 给排水工程施工难免出现质量问题,这就要求现场工程师严格督促施工方按质量问题处理程序,仔细分析产生原因,制定合理可行的处理方案,在综合各方意见的基础上,监督施工方认真实施,并严格复检直至问题得以解决,保证工程不留隐患。
四、小结
大家都知道,建筑中的给排水工程的质量缺陷是最难以克服的,一旦出现了问题,就很难处理,所以大家在工作尤其要重视给排水工程。
全部回复(26 )
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 沙发
    感谢 分享
    2014-08-29 14:02:29
  • 潮湿的文字
    谢谢分享!
    2014-08-29 13:35:29
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1342 人订阅
咨询家庭卫生间设小便斗的利与弊?
咨询家庭卫生间设小便斗的利与弊?
