土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的电路问题?
奇怪的电路问题?
发布于:2004-11-16 16:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在一个家庭供电线路中,出现了这样一个问题,我是束手无策呀.我断开零线后,用万用表测量两线之间的电压为零是正常的,但是我用数字电笔测量灯口的两个接线点的时候,出现了以下的情况,请大家帮帮我.
我的照明线路中,开关都在火线上,在开关断开的时候,我用数字电笔测量灯口的零线接线点后,电笔显示220伏,没有高压危险的那个标志,但是测量火线接线点,就出现了三种情况:1.电笔显示220伏,有那个标志,2.是安全电压,,没有那个标志3.什么也不显示,但是接好零线之后,所有灯泡都能正常发光.我还发现它们那里边都是灰尘,很厚的(由于时间长,条件不好),就这样使的漏电保护器常常不能闭和.
请大家帮帮我.
全部回复(11 )
  • xudah
    xudah 沙发
    对数字测电笔都存在这样的问题,如果条件允许的话用万用表最准了
    2004-11-19 16:47:19
  • talentdan
    talentdan 板凳
    数字式的电笔在使用中会出现这种情况,建议你可用氖泡发光测电笔测试一下,对你会有很大帮助的。
    2004-11-18 21:30:18
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
双电源的切换
在双电源建筑物内,遇到紧急情况时,正常供电回路与备用回路是怎么样切换的
