土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 酒店暖通设计中常见的24个问题及处理方法
发布于:2013-07-22 10:53:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
针对酒店暖通设计中常见的问题进行总结,汇总了酒店暖通设计中常见的24个问题及处理方法。
一、室内外空气计算参数不符合规范要求
《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,个人认为:住宅厨房室内温度亦应按不低于12℃的要求设置散热器。
《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,以北京地区为例:北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12℃,显然是不妥当的。
二、供暖热负荷计算有漏项和错项
《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。
三、卫生间散热器型式选择不妥
《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。
四、楼梯间散热器立、支管未单独配置
《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
五、供暖管道敷设坡度不符合规范要求
《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25 m/s。
六、厨房操作间通风存在问题
《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;(3)热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。
七、膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求
《锅炉房设计规范》(GB50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。
八、通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧挨防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6mm,防火墙两侧各2m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。
九、防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题
《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。
如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16000 m3/h,但每层前室送风口风量却标注为16 000/12≈1300(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是16000/2=8000(m3/h),应按此配置风口大小。
十、误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每平米不小于60m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平米不小于120m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。
附件:
全部回复(32 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    多谢楼主分享
    2014-09-05 08:12:05
  • weibo_1408271283329
    很好的资料。谢谢提供。
    2014-09-04 19:56:04
  • 暖通设计常见问题与解决方法
    22个常见问题与解决方法,之前发布几次没有成功,再试试看这次什么情况
  • 暖通设计常见问题分析
    本资料为暖通设计中常见问题分析,本文针对工程的审图意见和工程竣工后运行管理的情况,总结出设计中普遍存在的一些问题,找出正确的解决方法。 内容详实,值得参考下载。
  • 质监局通风、机房、送风暖通系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、暖通施工图、暖通计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;暖通资料包括说明、各层通风系统平面图、机房详图等,适合初次进行质监局暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 酒店暖通设计常见问题
    本资料为酒店暖通设计常见问题,内容简介:酒店暖通设计常见问题,资料汇总了酒店暖通设计中的数项常见问题,并加以解答,纠正。希望对大家有帮助.
  • 公路路基在施工常见问题处理方法
    本资料为公路路基在施工中常见的问题及处理方法,共5页。 路基是建于大地表面的线形建筑物,是公路线形的主体,是公路的重要组成部份,要求具有足够的整体稳定性,足够的强度和足够的水稳定性,它贯穿公路全线 并
  • 暖通空调设计常见问题分析
    总结了实际1二作中发现的空调、通风、防排娴、人防地下室通风等方面设计中存在的问题,诸如空调水系 统的平衡、空调设备的噪声处理、新风系统与排风系统、防排烟口、管道的防腐处理、空调冷热源的选择、大型设备
  • 24套园林景观体育健身设计CAD图合集
    本资料包为精选的24套园林景观体育健身设计图纸,其中包含篮球场、高尔夫球场建筑设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观体育健身设计的同学参考学习画法和设计。
  • 设计施工常见的栏杆问题处理方案
    栏杆是建筑和桥梁上的安全设施。具有拦阻功能,也是分隔空间的一个重要构件。是建筑设计中不可缺少的重要组成部分,在建筑设计中有着不可忽视的作用。要求坚固、美观。
  • 人工挖孔桩施工常见问题处理方法
    针对人工挖孔桩施工中经常遇到的技术问题,如地下水、流沙、淤泥层、桩身砼浇筑等方面,列举分析了这些技术问题对人工挖孔桩的影响并提出了较为详细的处理方法。对场地受限制时如何保证施工进度也提出了有效的组织措
  • 综合楼暖通安装全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、横道图、施工用电系统图和现场平面布置图、网络图,其中施工组织设计包括总体布署、项目经理部的组织架构简况、工期计划、施工前准备、施工质量保证措施等,适合进行综合楼暖通施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 浅谈水处理常见问题解决方法
    本资料主要为平常水处理工厂遇到的常见问题给予若干解答
  • 深基坑工程常见问题处理对策
    对深基坑工程中常见的一些事故隐患作了分析,从安全角度考虑提出了一些应注意的问题。
  • 关于浅析抗震设计常见问题
    多年来,笔者曾参与了600多项各类工程建设项目(包括新建工程和已建加层改造工程,有多层建筑和高层建筑,有住宅、商住、综合、学校、医院、工厂、市政工程,有砌体、钢筋 混凝土、底框砖混等结构)的抗震设计审
  • 抗震设计常见问题之管见
    抗震设计中常见问题之管见
  • 设计常见问题知识汇总
    设计初学者常遇到问题汇总与分析,框架结构、砖混结构、剪力墙结构、钢结构及其基础处理等。
  • 独立基础设计常见问题
    老庄结构院第三期网络初的级班内部材料,以独特的视角深入剖析独立基础设计的十大错误
  • 建筑设计常见的消防问题
    建筑消防问题,有图例。很好很实用,与大家共享!
  • 采暖设计常见的一些问题的讨论
    摘要: 笔者对几个运行不正常的采暖系统---“问题工程”,进行了补救处理,结合近年来对其它工程的调研和反思,发现有许多原因,例如:热媒设计温度;水力平衡;系统补水;竖向压力分区与“分环”;散热器的选择
  • 粉喷桩在施工常见问题及对策
    粉喷桩作为一种地基处理方式因其具有独特的优点而在东营地区得到了广泛应用,但在施工过程存在不少的问题,本文将对粉喷桩施工过程中出现的问题一一进行剖析,并提出解决方案。
  • 综合布线常见问题及测试
    综合布线系统PDS(PremiseaDistributionSystem)在现代建筑中被广泛应用,是在计算机技术和通信技术发展的基础上进一步适应社会信息化和经济全球化的需求
  • 暖通设计常用的负估算值
    暖通设计中常用的负估算值(包括新风量,换气,负荷估算,风管风速等)
  • 建筑幕墙工程常见的质量问题处理措施
    建筑幕墙工程中常见的质量问题及处理措施建筑幕墙工程中常见的质量问题及处理措施
  • 风机风管设计常见问题及解答
    本资料为风机风管设计中常见问题及解答,内容简介:资料内容为暗装风机盘管检查口的尺寸,防振基础偏斜水泵产生噪声,分体式空调机的风冷冷凝器失效,风管系统的配置,风机盘管及冷水管道的凝结水问题,风机盘管选配
新版园林绿化工程资料
新版园林绿化工程资料填写
