土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 基础台阶宽高比-地规8.2.11
基础台阶宽高比-地规8.2.11
发布于:2013-07-19 14:41:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
地规8.2.11规定只有台阶的宽高比小于2.5,且偏心矩小于等于b/6时,才能使用底板任意截面的弯矩计算简化公式。
问题1,宽高比不满足时,应该如何计算?
问题2,这个宽度,如果是锥形承台,需要用U.0.2的计算宽度来代替实际的宽度吗?
8.2.11条文说明说的是U.0.2的计算宽度针对截面受剪而言。对这个弯矩计算,似乎不用调整。但2.5很容易超过,比如宽度为1.6m,高度0.5m的柱下独立基础这个比值为3.2,就不适用。
谢谢!
全部回复(27 )
  • jay_blue2011
    jay_blue2011 沙发
    宽高比的限定为了不使板成为薄板,薄板的话就不能简单线性计算了。
    e >b/6,假如满足规范的倾覆要求,对于弯矩和剪力我认为还是可以求出的,只是规范没给出公式。
    将Pmax, 3a,P等求出。
    2013-07-19 23:57:19
    赞同1
  • zhangdi029
    zhangdi029 板凳
    好问题  我也正疑惑呢
    2021-03-30 00:38:30
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
专业课评分
专业考试概念判断题是不是只要把题干要求找出的那个选项的来源找出来,其他三项如果没找全会给分吗。
