土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮同事维修同性恋牌子的洗衣机事件~~
帮同事维修同性恋牌子的洗衣机事件~~
发布于:2013-07-18 10:12:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(前些时间,办公室女同事来找我,说她家的洗衣机不转了,让我抽空去看看,能不能修。)
今天去了她家,进门只奔洗衣机。 先上图了
乍一看,发现还是同性恋牌子的洗衣机,质量应该不错的,怎么这么不经用呢?
先让同事放件衣服进去,试试能不能转,看看症状。然后再听听发生故障时的现场。据同事说,洗到一半,没脱水,就停了。该不是电磁离合器坏了?
正所谓电气维修,跟中医差不多,什么望,闻,问,切.....云云。
其实,洗衣机自己也没拆过,看着后盖板几个螺丝很好下,先下了看看内部是情况如何。
通电之后,选择了快速洗涤模式,启动,发现电机不转,秋了,电机坏了?
等水位自动诊断后,进水功能正常。
进水完毕后,还是不转。
好了,大概是电机的问题,单相电机一般都是电容问题。赶紧断电吧,掀开盖子后,都闻到一股淡淡的焦糊味了。
一看傻眼力,电机都看不到,肯定是找错地方了。 不过看到水位检测开关的连接管子
发现背面没法观察,直接搬倒,看看洗衣机底部。 5个螺丝,塑料网。好拆。
看到了,电机,皮带,电容...... 下面依次查看
开始以为是一种特殊的电容。 这谁家的电容还长根尾巴呢?
唉,其实判断是正确的,就是单相电机工作电容爆了,液体都溢出了。
给同事说了,买个电容换了试试。
唉,我算是摊上事儿了。
这个排水电机是什么原理,排水我们经常都说用电磁阀的撒?
看来周围的机构,是电机通过一根钢丝,拉着一个执行机构
这个可能是拉动排水阀的。但是为什么不是用电磁阀呢?谁晓得其中的原由?
就到这儿吧,本周抽空买个电容了,换了再见分晓。
第一次拆洗衣机,还望朋友们多多指点,搞起来!!!!
全部回复(54 )
  • mqli2004
    mqli2004 沙发
    楼主经验丰富呀,学习了
    2013-07-31 08:50:31
  • 轻轻晓云
    轻轻晓云 板凳
    楼主很强嘛,不知道修好了吗?
    2013-07-30 16:13:30
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
关于UPS供电切换的疑问
对UPS不太了解,请各位帮下忙,谢谢设备使用UPS,当正常供电和UPS进行切换时,是否需要将原先供电侧断开?
