土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 填充墙砌体拉结筋“植筋法”施工法
填充墙砌体拉结筋“植筋法”施工法
发布于:2013-07-17 16:03:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  一、工艺流程及施工操作要点
1.工艺流程 。弹线定位—→钻孔—→清孔—→配胶—→注胶—→植筋—→检查验收
   2.施工操作要点 。钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下。
   (1)弹线定位 。对照施工图,在填充墙与柱或墙想连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,再弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。
   (2)钻孔 。根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋或混凝土墙体水平筋,根据灰缝大小适当调整钻孔位置,废孔仍采用前面所述方法进行处理。
   (3)清孔 。钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电动吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷;当前市场上也有一些植筋胶产品不怕水,如“固立特拉结筋用植筋胶”,植筋孔内潮湿、有水不妨碍施工,使用这类植筋胶可以用水辅助清孔,是否可用水辅助清孔,可参照选用产品的使用说明书灵活掌握。
   (4)配胶 。如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。以大连中科建筑结构胶业有限公司生产的JGN—I I型建筑结构粘合剂为例,配胶时把甲、乙两种组份按4:1的比例倒入容器,
  搅拌均匀,并按要求在30分钟内用完。另外,现在市场上也有一些不需要现场配胶的产品。如“固立特拉结筋用植筋胶”就不需现场配制,而且该产品专为植拉结筋设计,其规格为7mmⅹ7mm,特别适合于直径为6mm的拉结筋施工。另外该产品不怕水,植筋孔内潮湿、有水不妨碍施工。在使用前要先把植筋胶放入水中浸泡至无气泡冒出(约10s)。
   (5)注胶 。根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。“固立特拉结筋用植筋胶”不需用灌浆器注胶,只需将泡好的植筋胶放入待植筋孔内,剂量多少以钢筋植入时微有溢出为准。
   (6)植筋 。植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端蘸少许胶液(“固立特拉结筋用植筋胶”等非液体胶除外),缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深入,常温下保证24h不扰动(时间按植筋胶说明书控制),达到要求后方可进行填充墙体砌筑施工。
   (7)检查验收 。按植筋胶说明书介绍的产品凝胶时间和固化时间,一般15min和1h,植筋到位后,凝胶前要派专人现场看护施工完的拉结筋,严防碰撞;胶体完全固化后方可进行拉拔试验。采用非破坏性检验,试验值达到设计要求后卸荷。如设计无要求,可参照《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004)附录A执行。
  植筋过程完成后,专业工长要对所有拉结筋进行检查,检查合格填写钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录表,然后请专业质检员进行验收核定,核定无误后报请现工程师进行验收,并在钢筋隐蔽验收记录表和检验批验收记录
   二、机具设备
钢卷尺、墨线盒、红蓝铅笔、冲击钻、专用毛刷、吹风机(橡皮气囊、手推式气筒、手动或电动吹风机)、铁桶或塑料桶(配胶容器),搅拌棒、手持式自动压力灌浆器、钢丝刷、脱籽棉球等。
   三、质量要求
1.主控项目
(1)钻孔孔径符合设计要求及有关规定。
(2)钻孔内应清理干净,无粉尘、植筋胶产品要求孔道干燥的要保持孔道干燥。
   2.一般项目
(1)钻孔位置应符合设计(构造)要求和砌块模数。
(2)钻孔深度允许偏差为(+20mm,0mm),水平度允许偏差为5mm,位置允许偏差为5mm。
全部回复(120 )
  • 线轴
    线轴 沙发
    资料不错,很实用。
    2022-05-05 19:17:05
  • zgqkyo
    zgqkyo 板凳
    这么多纸上谈兵的,拉结筋提前预埋你有考虑过拆模吗,到底有没做过现场的,抗老化真的很难说,以现在的混凝土材料我估计砼都有可能顶不住50年
    2016-03-21 17:27:21
  • 填充墙拉结植筋施工工艺
    植筋施工工艺:定位 → 钻孔 → 清孔 → 钢筋除锈 → 锚固胶配制 → 植筋 →&nbs
  • 框架填充墙拉结植筋施工
    框架填充墙拉结筋的植筋施工方法
  • 近50套园林景观标志施工CAD图合集
    本资料包为精选的近50套园林景观标志施工图纸,其中包含标志墙施工图,入口标志墙施工图,矮墙灯柱标志施工图,师恩台标志施工图等以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观标志施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 建筑施工填充墙砌体方案
    一、工程概况 1 二、编制依据 1 三、施工计划 1 四、施工方案 2 五、施工安全控制措施 4 六、施工质量控制措施 4 七、成品保护及文明施工、节能、环保控制措施 5
  • 提高填充墙拉结种植合格率
    振业城四、五期工程是由深圳市振业(集团)股份有限公司投资兴建的重点工程,本工程共14栋塔楼住宅、1所幼儿园和沿街商铺、公厕、垃圾站、一层地下停车库。总建筑面积约23万平方米,其中地下室面积39816平
  • 内容简介 填充墙植筋施工合同, 分部分项工程施工合同,WORD格式,共9页。 一、 工程概况 工程名称: XXXX工程 工程地点: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程内容:X
  • 24套园林景观水景施工CAD图合集
    本资料包为精选的24套园林景观水景施工图纸,其中包含壁泉水池平立剖面施工图、广场喷泉施工详图、喷泉施工详图、旱喷水池施工详图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观水景施工设计的同学参考学习画法和设计。
  • 近年来,一些新建的框架、框剪、剪力墙建筑结构越来越多,结构 建筑墙体砌筑中均存在梁柱与墙体连接问题,建筑上传统常用的方式 是预埋钢筋、铁件或膨胀螺栓,传统的施工方式上存在一定的弊端,如 使用预埋
  • 某框架填充墙墙体拉结节点构造详图
    本资料为某框架填充墙墙体拉结筋做法节点构造详图,图纸为框架填充墙墙体拉结筋做法节点构造详图,共一张图纸,设计精准,内容详实,可供参考。
  • 本资料为某框架填充墙墙体拉结筋做法节点构造详图,图纸为框架填充墙墙体拉结筋做法节点构造详图,共一张图纸,设计精准,内容详实,可供参考。...
  • 浅谈填充墙后锚固拉结工程的施工质量控制
    针对现阶段填充墙后锚固拉结筋工程的施工质量通病和施工质量控制的薄弱环节,依据现行相关法律法规和技术标准,提出加强填充墙后锚固拉结筋工程施工质量管理的思路。
  • 填充墙砌体工程预制件拼砌施工
    2.1 施工前进行图纸二次深化设计,画出每一面墙的排砖图,并标出标准砖及非标准砖的尺寸。同时现场设置统一填充块加工场,对所用填充块进行集中预先定尺加工。 2.2 改进填充块切割工具,杜绝原有的瓦刀砍
  • 填充墙砌体工程预制件拼砌施工
    蒸压加气混凝土墙体预制件组合拼砌施工工法是在过程中改变传统施工工艺,充分利用技术策划现行的先导作用,对设计图纸中每一道加气块填充墙进行排砖图深化设计,然后根据排砖图在现场设置加气块集中加工场对加气块进
  • 填充墙砌体施工方案
    工程名称:龙湖青岛白沙河项目一期工程 建设单位:青岛龙湖置业拓展有限公司  建设地点:青岛市双高路以西,白沙河以南  本工程抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,建
  • 砌体填充墙结构构造
    6SG614-1砌体填充墙结构构造
  • 砌体填充墙工程方案
    1、工程设计图纸、施工组织设计;2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;3、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011);4、《钢筋混凝土过梁》(03G322-1);
  • 砌体填充墙结构构造
  • 后锚固填充墙拉结抗拔承载力的合格率
    凤凰花城P02地块工程位于集美区11-09片1区杏前路与锦园西路交叉口北侧。总建筑面积116567.84平方米,(其中:地下室建筑面积30310.75平方米;1#楼建筑面积49574.5平方米;2#楼
  • 加气混凝土砌块砌体抹灰工
    加气混凝土的发展前景出发,分析加气混凝土砌块砌体抹灰工法。
  • 本资料为提高后锚固填充墙拉结筋抗拔承载力合格率文档,文档包括:凤凰花城P02地块工程位于集美区11-09片1区杏前路与锦园西路交叉口北侧。结构类型:框剪、框架结构。建筑等级:二级。
  • 笼“长线施工工法
    采用槽钢和钢板焊接组合成胎架,胎架钢板设置同主筋根数凹槽,用于固定主筋。按2m间距设置足够胎架,长度等同于钢筋笼长度。钢筋在胎架上绑扎,利用前一段作为标准固定模板,预制下一节段,从而保证两段之间的连接
  • 无支架高墩施工
    内容简介 近年来,因受西部大开发政策的影响,西部地区的高速公路建设进入了高速发展的阶段。而又与西部地区多高山峡谷。为了达到预定的技术指标,必然造成该地区高架桥、长隧道设计的大量出现,高桥的施工重点和难
板上那种u型钢筋是属于架立筋吗?请高手指点下
实习中见到的
