土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 看看日本建筑良好的抗震性是如何做到的
看看日本建筑良好的抗震性是如何做到的
发布于:2013-07-16 11:25:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
总的看来,日本建筑的抗震水平是首屈一指的,虽说无法在强震和海啸面前做到屹立不倒,但是跟中国建筑比起来,实在是好了太多。原因当然有很多,日本作为岛国,地震海啸时有发生,抗震当然是重中之重,但这似乎并不能成为在中国建筑抗震指标不合格的原因。日本一直以来的高设防标准、高警惕意识还是有效地减少了生命、财产损失,这一点是非常值得我们学习的。来看看日本建筑良好的抗震性是如何做到的吧!
建筑选材:
抗震性能最好的是钢结构房屋,其次是木结构房屋,再次是钢筋混凝土结构房屋。日本的民居大多正是木结构,木结构是一种柔性结构。在房屋承受地震作用引起的晃动时,木结构可以更好地释放力量。因此木结构房屋更不容易散开和松动。“比如我国的一些古老的木塔,遇到强震也不容易倒塌,是因为其采用的是木结构。”
除了老民居外,日本后来新建的高楼多采用钢结构,或者钢筋混凝土结构。“但他们的钢筋混凝土结构中,钢的比例比较大。”目前国内一些大城市的新建高楼也逐步开始采用钢结构。记者了解到,广州新电视塔和国际金融中心的外筒均采用了钢结构。
地基与地震隔绝术:
“地狭人多的日本有很多高层建筑。为了抵御地震的破坏,日本的高层建筑普遍采用了一种地基地震隔绝的技术。”中国建筑研究院注册结构工程师王玮,在撰写论文《日本建筑的抗震加固评估标准及加固方法》时,对日本建筑的抗震性能进行过一番研究。 根据她的解释,这种技术,就是在建筑的底部安装弹性橡胶垫,或者摩擦滑动承重座缓冲装置来抵抗地震。比如,三井不动产公司在东京都杉并区兼作的一座93米的免震结构公寓,建筑物的外围使用了高强度16积层橡胶,建筑物中央部分也使用了天然橡胶系统的积层橡胶。在6级以上的地震发生时,这种保护装置能使建筑物的受力减少一半。 此外,日本建筑在选材上也格外讲究,比如在欧洲、中国经常被当作主要建筑材料的砖瓦,现在在日本建筑上几乎已经找不到踪影。“1923年的关东大地震证明砖结构房屋不抗震。从那以后开始,砖结构建筑在日本几乎不再被使用,取而代之的是辅以轻型墙面材料的钢筋混凝土结构。”建筑业专家认为,这种结构的建筑既安全抗震,又节省能源。 地上55层、高185米,有日本最高的公寓楼之称的埼玉县川口公寓,就采用了与美国纽约世界贸易中心相同的建筑材料——168根cft钢管。这种钢管的直径最大达800毫米,厚度达40毫米,管芯中还注入了比通常混凝土强度高3倍的特种混凝土。 另一方面,为了提高传统木结构建筑的抗震能力,日本普通的民宅采用了箱体设计——地震发生时,房屋整体翻滚,不至于损毁。专业技术人员还会定期对民房进行抗震加固等级评定,政府会酌情给予居民适当的补贴鼓励。
在冬天经常下雪的日本东北地区,为了应付积雪,当地人在建造房屋时,房顶多采用铁板材料。王玮的解释是:“用铁板作为屋顶,比使用瓦片的建筑物质量要轻许多。此外,为了御寒,这个地区民居的房间门、窗开口的幅度较小,这使得房间更具有抗震性。房屋倒塌少,很大程度上减少了人员死伤。”
不断完善的建筑法律:
“每一次日本发生特大地震后,国土交通省都会组织力量进行建筑抗震调查,根据调查结果提出对《建筑基准法》的修改意见。”上海世博会日本产业馆建筑制作人寺崎由起,曾在世博会期间接受《第一财经日报》专访时表示,日本建筑师在设计建筑时,会严格按照《建筑基准法》的抗震要求。而且这部法律每几年就会重新修订一次。
比如,在上世纪七八十年代,日本的建筑法律就有两次重大修改。首先,这部法律否认了传统的日本式木造住宅建筑方法——木造轴框架法的抗震性能。这种建筑方法是用石条在屋基上做柱子,然后放上木造框架,房顶则使用瓦片。经过专家认证,木造轴框架,这种本来就是不稳定的平行四边形框架结构,再加上沉重的瓦块屋顶对地震的摇晃毫无抵抗能力,一旦塌落很可能造成人员损伤。”在1974年,日本从欧美引进了木造框架组合墙壁构造法 (two-by-fourmethod)建筑技术。1982年重新修订的《建筑基准法》给予了这种施工方法支持。之后的地震证明,当时这个支持法案是对的。因为,根据新方法建造的住房没有一间倒塌。
1995年经过修订的《建筑基准法》规定,高层建筑必须能够抵御里氏7级以上的强烈地震。寺崎由起表示:“一个建筑工程,要从政府部门获得开工许可,除了要上交设计图纸、施工图纸等文件外,还必须提交建筑抗震报告书。”抗震报告书的内容包括,根据地震的不同强度,计算不同的建筑结构在地震中的受力大小,进而确定建筑的梁柱位置、承重以及施工中钢筋、混凝土的规格和配比。其后这部法律已经在1992、2000、2006年又经过三次修改。
全部回复(141 )
  • as1201061
    as1201061 沙发
    日本的森林覆盖率是中国好多倍,但是中国还不断向日本出售木材:(
    2014-01-06 13:49:06
  • hkgj123
    hkgj123 板凳
    感谢分享谢谢了
    2014-01-03 18:27:03
居住建筑设计
28.71 万条内容 · 403 人订阅
求助 关于 楼板房顶 电锤打眼的问题 急急急急!!!!
本帖最后由 daluo1234 于 2013-7-15 23:15 编辑 家装客厅灯带吊顶,四方吊顶 沿着客厅房顶边缘一圈 ,就是带灯带,灯池的那种,工人固定沿房顶的龙骨,在房顶上打了一圈的孔,孔深大约5公分,直径大约2到3公分之间 每个孔的间距大约为30到40公分,孔到楼板周边的距离为30公分,然后孔里塞上木塞 再用钢锭固定轻钢龙骨到房顶,请问这样安装可以吗?打这么密集的孔会不会对我的房顶承重或者房屋质量或结构造成破坏
