土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器频率始终波动 对电机有没有影响
变频器频率始终波动 对电机有没有影响
发布于:2013-07-15 22:17:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近搞了一个 有风速来控制电机的项目 想使电机最终运行在43Hz的情况下 但是 现在经过PID 调节之后 因风速始终在变换
频率始终在41 到45hz之间徘徊 不能达到平衡
1 这样会对电机有损害吗
2 如何设置才能使频率稳定下来呢 ?
全部回复(11 )
  • wangxf
    wangxf 沙发
    学习学习,谢谢楼主分享!
    2013-07-25 19:56:25
  • 智库
    智库 板凳
    如果用风速作反馈,滞后常数太大,稳定有困难。如果用PI调节,稳定是可以,但动态指标又没了。
    可能应该有转速反馈,风速作设定。
    2013-07-23 07:49:23
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
潜水泵接线的绝缘怎么做
潜水泵水下的接头 怎么缠胶布 自粘 和水下 那个在里面
