这个是打桩现场,要把一个个桩头全挖出来,垫层支模
现在发一张比较挫的照片,大家看出来了没,一层少了一个柱子,是设计院漏掉的,晕死,然后后来我们把以前的基础什么都挖出来了,又补了个基础和柱子,当时已经要做最后一层了,上面已经浇到5层了,共6层的建筑,不过测出来,一层顶的梁竟然一点弯曲度都没有,说明那个安全系数还是蛮高的(注:现场施工员是按图建造,看到下面好多网友都责怪现场施工员什么的,这不是他们的责任,要怪就怪死人审图的。。。。。)
基础
一层平台 边上的翻边 大家看看钢筋就可以
这个是室外管线工程
桩头接筋,跟那个钢筋是打完桩后加的,要伸到承台里面去
过梁支模,旁边是构造柱模板
预留的太阳能管道
卫生间,边上是构造柱,属于二次做法,这个图上,200的翻边也做好了
这个是一个柱子梁底的箍筋配筋图
厨房间翻边,100
这个是进户门的地方,这个做法是跟太阳能管道井配套的,以后砖还要砌上的
这个是各楼层柱子,大家看,边上的主筋就弯进去了12D,然后边上一般都空了2根钢筋没有弯进去,大家对照下面一张图片看看,下面是阁楼顶板浇好以后的,还有这里,就边上的柱子有弯申,中间柱子没有,因为中间柱子还要上去,跟一般楼层一样做法
阁楼层边柱
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句外脚手架没有栏杆,使用起来是相当危险的
钢筋绑扎跳扎严重
