园林卵石道路在园林工程中非常重要,在现代园林中有很多的铺装材料,相应的采用的施工方法和施工工艺也是不尽相同的。这里对园林方面的三种地面铺装—混凝土地面铺装、卵石铺装及花岗岩铺装的施工工艺进行一些探讨。并且附上一些在施工现场拍的照片。园林施工的原则就是从实践中来,到实践中去。设计依靠施工,施工依靠实践 。
一、绘 制 图 案
绘制图案。用木桩定出铺装图案的形状,调整好相互之间的距离,在将其固定。然后用铁锹切割出铺装图案的形状,开挖过程中尽可能保证基土的平整。
二、平 整 场 地
平整场地。勾勒出图案的边线后,就要用耙子平整场地,在此过程之中还要在平整的场地上放置一块木板,将酒精水准仪放在它的上面,
三、铺 设 垫 层
铺设垫层。在平整后的基层上,铺设一层粗沙(厚度大约为3厘米)。在它的上层再抹上一层约为6厘米的水泥砂浆(混合比为7:1),然后用木板将其压实,整平。
四、填 充 卵 石
填充卵石。按照你设计的图案依次将卵石、圆石、碎石镶入水泥砂浆之中。
工人正在填充卵石
五、修 整 图 案
修整图案。使用泥铲将卵石上边干的水泥砂浆刮掉,并检查铺装材料是否稳固,如果需要的话还应使用水泥砂浆对其重新加固。
六、清 理 现 场
清理现场。最后在水泥砂浆完全凝固之前,用硬毛刷子清除多余的粗沙和无用的材料,但是注意不要破坏刚刚铺好的卵石。
卵石园林小道实用铺装方法
卵石铺装,在我接触的工程中多分为干铺、湿铺2种方法。
湿铺是指在欲铺设卵石的地面先铺一层水泥沙浆(3-10CM,视卵石大小决定),抹平,随即将卵石插入沙浆即可。湿铺多用于卵石小径等对卵石铺设无图案要求的地方,也可用于墙侧面卵石贴面。
干铺是指将干水泥、干沙(粗)按比例调匀铺在地面,在灰面层画个底稿,再按底稿插入卵石,最后均匀洒水淋透。待底层灰浆干燥70%-80%可刷一层水泥浆固定。干铺多用于卵石拼花地面(家装也可选用)。
铺装的时候注意将卵石径向较长的一面置于垂直方向。值得注意的是:卵石铺设一定要有牢固的边框和细致的养护。
1 用颜色不同、大小不等的卵石拼装成孔雀图案.人们走在上面,不仅愉悦眼睛,还可以健身。
2 以瓦片作为铺装主体,卵石组合图案为点缀。秩序排列的瓦片间隙为苔藓等植物的生长提供了极好的场所。风格精致,意境幽远。
3 上图为:深圳《古窑遗韵》景点,采用古窑出产的瓦、瓷等材料为铺装主体,并采用独特的铺装形式,古朴中透出精美。
4 上图为:北京一居民区绿地铺装,采用彩色混凝土技术铺装出卵石组合效果,色彩、质感都很自然。
5 上图为:北京国际雕塑公园内铺装,采用白色石子水刷而成,在绿地映衬下,显得更加干净清爽。
6 上图为:用回收材料制成绿色半透明玻璃球用于铺装,在阳光照射下表现出独特的光与色的变化,丰富了花园的色彩和质感。
7 上图为:用处理过的贝壳进行园路装饰,生动自然,为花园增添了自然的气息。
8 上图为:表面看稍显粗糙的斜纹铺装设计,却是由玉石、大理石两种材料精心组合而成,纹理与材质均构成了一定的对比。在保证园路正常功能性的前提下,将中国画传统图案及历史文化符号等有目的、成规模地应用到园林的道路铺装中,不仅最大限度地发挥了园路铺装的艺术潜力,使路本身就成为一种景观,更使之作为一条直观的文化主线,服务于全园的空间序列布局。
9上图:在人流并不太大的小型园林门口铺设天然草坪,上面铺设绘有“梅兰竹菊”图案的汀步石,新颖美观。从实际情况看,游人到此均乐此不疲地循石而过,增加了园林趣味性。
10 上图:把中国象形文字的图案引入铺装中,能使简单的铺装变得韵味十足。
11 上图:以古代的兵器为铺装图案,把人们短暂地带进兵戈铁马的历史中,别有滋味。
12 上图:以白色鹅卵石为基调的小广场地面,规律地布置着花瓣图案。组成图案的材料是不同颜色的鹅卵石及青瓦,显得很精致。
13上图:由简单的玻璃条和小条石组成的双喜图案,使平常的路面也增添了喜庆气氛。
14 上图:在大理石铺设的路面上点缀着用鹅卵石拼成的十二生肖图案,增加了情趣。
1人已打赏
免费1人已点赞
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 231 人订阅
全部回复(112 )
只看楼主 我来说两句这像美丽乡村改造图啊
