土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?
一个项目要求在一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地,因此需要在主杆上每个回路设置一个隔离开关,标准图集上一般都是一个隔离开关,两根横担夹在杆的两侧,请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?
或哪位能有图纸分享下,谢谢!
全部回答(11 )
  • zhijianyan
    好想当版主呀!
    2013-11-04 11:58:04 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    langlang82 发表于 2013-11-3 21:38 你不给他图,估计是不懂啊!敢问版主在哪里高就?说清楚了后,还听不懂,就不太好办了。不高就了,马上要退了。
    2013-11-04 08:24:04 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.09 万条内容 · 625 人订阅
