土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 两边已经固定,ppr管怎么接?
两边已经固定,ppr管怎么接?
发布于:2013-07-14 09:14:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
用普通的热熔器,必须在下面接好, 但是在下面接好, 就没办法拧上去,因为管子太长了。
如果先拧上去, 怎么热熔? 而且两边管子,交错, 根本无法同时塞进热熔器上去。
另外,左边比右边突出1cm, 怎么办?
再求助, 一般这样安装, 是不是先在下面把管子全部架好, 如果在下边全部接好, 再和墙上已经结好的部分热熔, 问题也同样难办啊, 既要把热熔器凑到墙壁上, 又要把整个已经做好的管架子,抬到热熔器模头上。 怎么办啊?
全部回复(51 )
  • cxr_19
    cxr_19 沙发
    lingjiaole
    2013-07-28 10:18:28
  • sawcm
    sawcm 板凳
    cxr_19 发表于 2013-7-26 16:40 完全不用活接可完成赞同,没有施工难度的
    2013-07-28 08:36:28
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
有关设计水面宽度的问题
室外排水设计规范:4.12.5 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的5倍;盖板渠和铺砌明渠可采用不小于设计水面宽度的2.5倍。这里的水面宽度如何理解,希望知道的解释下
