土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
为什么电压小母线有电压
为什么电压小母线有电压
10KV1段母线正常送电运行 2段母线没送电 而且电压互感器在试验位置,母联和隔离柜也在试验位置,现在检测出2段母线 的电压小母线 有电压 反应到计量装置 A 5.5kv b 5.4kv c 2.0kv 为什么呢
发布于
2013-07-12 08:38:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
开心老爸
感应电压?总共才100V啊,不能感应这么大吧?
2013-07-17 09:47:17
来自 PC
评论
举报
红苹果
母联在合位,pt并列动作,2母退出重动断开,c相并列继电器坏了(也可能触点问题),1母电压正常排除1母重动及1母过来辅助点问题。并列继点器一般有好几组换一组触点就行。c相应该是感应电压
2013-07-16 21:06:16
来自 PC
评论
举报
各种
电压
等级潮流计算
各种电压等级的潮流计算
220kV
母线
电压
互感器接线详图
本资料为220kV母线电压互感器接线详图,图纸包括:接线详图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
转子
电压
耐压测试设备
转子电压耐压测试设备:下部设置有电机将产品进行旋转,上部设置有固定装置,侧面有耐压插入,图形完整,可以修改,结构新颖,欢迎各位机械朋友的下载和使用。...
电压
调节模组设计款式
本模型为一款电压调节模组设计,电压调节模组(VoltageRegulatorModule,简称:VRM)是为微处理器提供合适的供应电压的一项装置,它可以直接焊接在主板上,也可以用模组子卡的方式来安装,
电压
调节显示电路板
本电路板为电压调节,连接显示面板,支挂输出电压和电流,一比一制作,主要用于静电的电压调节,参数完全,连接针杆也有明解定位。采用SolidWORK2018制作,有需要的朋友可以下载!谢谢!...
说说电机启动
电压
的实质
大家知道电机启动时的电流是额定电流的4-7倍,有的更高,我见过最高11倍的。这个电机的制造参数有关。
电网的无功补偿与
电压
调整
输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点
电压
相间检测连接箱
电压相间检测连接箱,图纸是介绍的一种电压相间检测连接箱,结构内容包含总图预览,结构成型图,部件明细表,各种门板箱板侧板结构图,配套的型号框架结构图等等,图纸是CAD绘制,尺寸参数齐全,标注清晰,欢迎下
相间
电压
负载联通机柜
相间电压负载联通机柜,图纸是介绍的一套的用于对电路传送系统使用的相间电压负载联通机柜结构图,图纸包含结构总成图,图纸部件明细表,机械辅助控制结构,接柜安装图,控制器立面剖视图主装载骨架图等等,图纸是C
电压
输出表(两款模型)
这是两款电压输出表设计模型,该模型总共两款,这是是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3V和0~15V。...
电压
调节器设计模型
电压调节器设计模型(简称AVR),是专门为配套基波、谐波复式励磁或装配有永磁发电机励磁(PGM系统)的交流无刷发电机而设计。电压调节器通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调
低
电压
壁灯设计模型
低电压壁灯设计模型安装高度应略超过视平线1.8米高左右。壁灯的照明度不宜过大,这样更富有艺术感染力,壁灯灯罩的选择应根据墙色而定,白色或奶黄色的墙,宜用浅绿、淡蓝的灯罩,湖绿和天蓝色的墙,宜用乳白色、
电压
调整器设计模型
电压调整器设计模型通过对发电机交流励磁机励磁电流的控制,实现对发电机输出电压的自动调节。发电机电压调节器可满足普通60/50Hz及中频400Hz单机或并列运行的发电机使用。的主要作用:①维持发电机的电
电池
电压
内阻测试夹具
电池电压内阻测试夹具,支持方壳、软包电池测试,上下高度以及电池极性间距可以调整。需要配合电磁阀脚踏板使用。简单简单方便,测试探针需要网上进行购买。...
4通道
电压
信号转接模块
本图纸描述的是一种非标设计的4通道电压信号转接模块的三维模型,输入接口为BNC,输出接口为DB9,模块只进行信号转接,不处理,模块设计轻便,方便携带,欢迎交流。...
电压
调节器模块模型
电压调节模块,利用可控硅经行电压调整,适用调功器,单相器,电气设备,专注于中高端电气,工业自动化控制,基于线电压补偿的三相动态电压补偿器拓扑结构.给出了补偿算法及控制方式.解决了锁相,电压不平衡补偿,
大型水压,
电压
测试台
此图包括6开门,底座,万向轮,滑杆,滑轨,上盖,气弹簧,把手,门锁以及平面定位板。后门风扇,水槽等!所有门都可拆装。PROE命令用到钣金凹模,剪切,扫描,折弯,组合等。图纸全是失量图形,可直接查看设计
小电机堵转
电压
测试治具
该设备是一款小电机堵转电压测试治具,双工位的机构让效率翻倍,结构简单造价成本低,解决了电机的电压和堵转测试等功能,欢迎大家下载学习,谢谢大家支持!...
6种带8个
电压
站模型图
这是线代的产物机车电压站,电力机车、又称电力火车,是指从供电网(接触网)或供电轨中获取电能,再通过电动机驱动车辆行驶的火车。电力机车运行所需的电能由电气化铁路的供电系统提供,而自身携带发电能源和装置的
电流(
电压
)检测设计模型
一款电流(电压)检测设计模型,改机为便携式,具有多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有30个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,本身不需要电源,安全可靠。图纸仅供参考学习,请
yfx6511
主题
15
11
粉丝
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
电能质量电压波动和闪变
线路的电压损失计算
205-04 35kV配电装置电压小母线联系图
220kV母线电压互感器接线CAD图纸
220kV母线电压互感器接线设计全图
220kV母线电压互感器接线图
一种母线电源快速保护柜/防电压暂降/区域内抗晃电
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
