土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美优乐mtz125连续更换3台出现串气
美优乐mtz125连续更换3台出现串气
发布于:2013-07-09 19:55:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
美优乐压缩机串气三台,不知何故,望有经验师傅帮我分析一下,更换压缩机高低压压力正常,制冷效果良好。液击可能可以排除,冷冻油问题排除,还有什么原因会导致压缩机串气?有什么好方法清理系统啊
全部回复(14 )
  • 幸福人
    幸福人 沙发
    学习,长见识了
    2013-07-25 11:29:25
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 板凳
    jimmyren 发表于 2013-7-12 22:32 旁通设置正常,压缩机上去一切正常,谢谢各位提议,待观察,谢谢版主提供平台加吸气过滤器
    2013-07-18 11:51:18
制冷技术
14.63 万条内容 · 835 人订阅
请教下关于翅片式换热器单体试验台的设计
正在搭建一个翅片式换热器单体试验台,主要测试冷凝器,之前做了个简单的制冷系统,压缩机为变频、膨胀阀为电子膨胀阀,蒸发器侧为水冷式,试验时,被测冷凝器安装在焓差室的风口上。需要控制的参数分空气侧和制冷剂侧,空气侧参数可在焓差室内控制,没多大问题;制冷剂需要控制参数是冷凝器入口温度、冷凝温度、冷凝器出口过冷度,试验中通过膨胀阀开度及压缩机频率变化基本可以同时保证过冷度及冷凝温度,但入口温度无法控制。请教下:
