土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 同步排吸式 消防泵 循环泵 清污水泵 变频给水设备
发布于:2013-07-04 18:29:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
尊敬的各位老师大家好:
我是哈尔滨特新泵阀制造有限公司的刘文龙,我公司专业生产同步排吸式水泵,为了便于您了解我公司的产品,我在公司全国各个地区的一些实际案例中找了几个典型业绩,您可以先了解一下,希望能对您的工作提供到便利和参考。
北京百事食品公司消防案例:
工况:
在图中您看到的就是我们在北京百事公司做的一个典型案例,消防泵台位的下方就是我们同步自吸泵的垂直吸入管路,它直接从正下方的消防水池吸水,吸上高度 5.5 在这种工况下我们同步自吸泵的出水时间仍然为零秒,而且这种取水方式是用在消防上的,要知道北京的消防验收是非常严格的而我公司给业主提供的这套解决方案仍然顺利通过了消防验收。
上海宝钢消防案例:
工况: 1.地上泵房,地下水池,水池在室外。
2.吸入管路水平引水距离15米,吸上高度6米,管路比较复杂,弯头很多。
3.安装完成后完全满足消防泵30秒的出水时间要求。
天津钢管集团循环水案例:
工况: 1.应用在冷却塔循环水方面。
2.吸上高度5.5米,水平距离10米左右
主要优势:
把原本位于地下的循环水泵房提升到了地上,缩短施工周期,节约几十万的土建投资,后期维护方便,避免暴雨倒灌,工作环境好无锈蚀使用寿命长。
采用我公司水泵方案的主要优势如下
1.采用同步自吸泵的施工方案可以为业主节约至少十几万元的土建投资费用。 说明:同步自吸泵无需建造地下泵房,只需要在水池的上方布置两个泵的安装台位,可以为业主免去建造地下泵房的土建投资费用,缩短施工周期,减少占地面积。
2.每年可节省大量的检修维护费用 。 说明:我公司同步自吸泵全部为地面安装,液面下只有一根吸水管路,再无其他转动部件,且泵体结构便于拆装,所以检修时易损件更换迅速,方便操作,工作环境佳。同步自吸泵运转时振动小,不需底阀,液下无维修部件,地面检修,降低劳动强度,降低维修费用。
3.我公司在上海 北京 天津乃至全国各地都有大量的实际工程案例.实际业绩才是公司实力的最好证明.而且就在天津很多的业主都选用了我们的这种安装方案,全部顺利通过验收。
4.现行建筑设计防火规范的条例解释中有明文规定,指出消防泵在负压上水的安装形式下必须选用同步自吸消防泵以满足设计规范中对消防泵出水时间的要求。
5.我公司的同步自吸泵完全地面安装,不会由于突降暴雨和管路阀门爆裂而发生淹没泵房的危险,且机组工作环境好,不会产生锈蚀现象。使用寿命长达二十年以上。
6.我公司可提供免费指导安装及调试。
地下泵房布置方案的弊端:
1.土建投资成本高:地下泵房的施工工艺很复杂,施工周期长,投资大增加了业主的投资成本。
2.易发生雨水倒灌或机组阀件爆裂淹没泵房的事故。由于地下泵房内有电控柜等高压电控设备。如果发生事故雨水倒灌后果不堪设想。
3.地下泵房环境潮湿,整机腐蚀性严重。地下泵房阴暗潮湿,随时间的延长机组设备非常容易锈蚀,便大大缩短了使用寿命,短短几年就要更换新的泵组,增加了业主的二次投资。
4.日常维护不便在较深的地下泵房内使用,泵出现故障后就得整体吊装进行维修,维修时间长,影响使用。,维修成本远远高于地面安装的同步自吸泵。增加了操作人员劳动强度和运行费用。
消防资质问题:
在国家公安部的中国消防产品信息网上我公司的同步排吸式消防泵的检测报告是公开的,任何人都可以下载查看。而且对于同步排吸式消防泵我公司在上海,北京,江苏,天津,重庆等等一线城市有不少于80个实际的消防案例。
设备稳定性问题:
我公司的同步排吸式消防泵在消防检测的时候是用消防水泵水泵吸取七米深的消防水,连续启动500次,并且每次都必须保证可靠出水,一次不出水都算不合格,正因为消防检测的苛刻要求也能很好的反映出我们设备的稳定性。
全部回复(20 )
  • basketballhua
    basketballhua 沙发
    谢谢分享,学习一下
    2016-06-06 10:08:06
  • babeimozun
    babeimozun 板凳
    本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-4 23:26 编辑 hfut20083737 发表于 2013-10-31 17:04 ,发我一份样本 ,谢谢。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2016-06-03 08:13:03
建筑消防给水
28.32 万条内容 · 694 人订阅
高层建筑消防给水超压原因及措施
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。消防给水系统超压的原因大致有以下情况:(1)按设计流量选消防水泵,而水泵的流量~扬程曲线较陡直,当消防水泵在小流量运行时会出现超压。小流量运行指火灾初期和消防水泵自检时的情况。此时,灭火设施出水量较小,消火栓的水枪为1~2支,自动喷水灭火系统的喷头数为1~3个。
