土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 斜屋面挑檐板侧涂料大面积开裂严重,不知原因为何
发布于:2013-07-03 14:18:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
50栋别墅几乎栋栋斜屋面挑檐板侧涂料大面积开裂严重,有的已经掉落。斜屋面砼等级为10cm厚C25P6,有的为人工搅拌,有的是商品混凝土。屋面防水为防水卷材,挑檐板侧边一般抹灰——刮腻子——高级涂料。施工工序都是按正规流程走的,想不通的是为什么会开裂。据目前分析:1、热胀冷缩;2、屋面防水材料不恰当所致,屋面防水为防水卷材。距离四周板边侧10cm,距离太近,导致热胀冷缩;3、设计缺陷;4、在施工过程中,周围在不停的爆破,影响工程质量
但具体原因还不清楚,望各位大大帮忙解惑下。
谢谢各位大大的热心解答,在下先在这谢过。
由于这几天很忙,工地又没有网络,因此现在才更新了图片,看了各位大大的回复,在此深表歉意。
小弟在此说明:问题出现位置为斜屋面挑檐板侧,以前图片不给力,小弟现在也更新了图片。
这几天凿开了几栋出现问题的地方,发现混凝土全部没有开裂。有些地方是有些空鼓,但有些地方又没有。
但小弟想说明的:
1、水泥都有出厂水泥试验报告单;2、混凝土有些是商混的,有些是人工的。3、基础也没出现沉降
各位大大回复的都有道理,50栋别墅有四个施工队,可能上述问题都有可能出现。
但50栋别墅几乎大部分都出现问题,这就有点解释不通。
四个施工队的几个施工员也各说各的原因,但也摸不透。
而且出现这种问题,要怎么去处理,处理方案。
现在的处理方案是有开裂的全部凿掉,重新抹灰,刮腻子,油漆。
问题是按照这种处理方案处理后,以后这种问题会不会复发?
全部回复(66 )
  • maidouzuqiu
    maidouzuqiu 沙发
    看大家的讨论学到了很多东西哦
    2013-10-06 14:33:06
  • 宁静以致远
    明显的是抹灰层开裂现象,版主说了,不是混凝土结构层的问题嘛,剔除抹灰层重做就行了
    抹灰层切记:应分层抹灰,每层不超过15mm,特别是外墙容易受温度湿度影响的抹灰是不能一次成活的
    2013-07-12 15:26:12
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
各类桩施工详细解说
本帖最后由 lardice 于 2013-7-3 13:34 编辑 很想了解桩施工,所以找了一些资料。也许有人也想了解下,所以分享了各类桩施工: 灌注桩施工灌注桩,是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内安放钢筋笼灌注混凝土而成。灌注桩能适应各种地层,无需接桩,施工时无振动、无挤土、噪音小,宜在建筑物密集地区使用。但其操作要求严格,施工后需较长的养护期方可承受荷载,成孔时有大量土渣或泥浆排出。根据成孔工艺不同,分为干作业成孔的灌注桩、泥浆护壁成孔的灌注桩、套管成孔的灌注桩和爆扩成孔的灌注桩等。灌注桩施工工艺近年来发展很快,还出现夯扩沉管灌注桩、钻孔压浆成桩等一些新工艺。
