土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教这个大底盘地下室能做砖混结构吗?
请教这个大底盘地下室能做砖混结构吗?
发布于:2013-07-02 14:42:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本人目前设计的一个小区~上部有11幢楼,其中五幢高层,为9到18层,六幢多层,为6层,按甲方意思,大地下室要做砖混结构,因为当地的习惯是车库要隔成一间一间的卖,开间在3.3m左右,他们希望这部分隔墙作为承重墙。 本工程基础形式高层采用筏板,多层采用独立基础或条基。
经多方讨论,认为与高层相连的部分做砖混不合适,先把高层部分与多层部分设缝脱开,仅顶板设缝,底板仍为一体。(当地非抗震,风荷载也较小,为0.35)高层部分的地下室可以通过设置后浇带解决沉降差异和混凝土收缩,而多层部分的大底盘地下室采用砖墙承重,地下室的面积又很大,属超长地下室,设置后浇带的方式无法把砖墙断开,一旦顶板由于混凝土收缩和温度应力产生变形,势必会破坏承重砖墙,导致墙体开裂~如每幢楼设缝脱开,也不太可能。 个人认为这种结构形式不太合理~一方面结构形式不明确,受力传力不清晰;另外不能解决混凝土的变形。小型的地下室做砖混应该可以,但大底盘的估计真的不太行。
不知各位大虾有没有碰到类似的问题,或有类似的经验可以传授。是否可以地下室采用框架,而上部多层采用砖混的形式,顶板作为嵌固端,类似底框~
全部回复(48 )
  • rongqinqin666
    rongqinqin666 沙发
    路过看看,不太懂
    2013-11-09 15:13:09
  • zaa529844829
    zaa529844829 板凳
    好像不符合规范
    2013-07-13 09:21:13
地下室设计
4.68 万条内容 · 375 人订阅
地下室顶板作为嵌固端,侧向刚度比的问题。
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)8.4.25条第一款规定地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2010)5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2。《地规》里特指了框架、框剪或框架-核心筒结构,是不是意思这几种结构形式可以适当降低刚度比的控制?
