土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 遇到闹心事了,快进来帮帮我!!! 变频器一堆参数,不敢调啊,失眠了都
发布于:2013-07-01 20:43:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
欧瑞的变频器,网上有说明书,看一眼脑袋都大了!
请告诉我怎么调电机的启动速度,现在的启动速度太缓慢了。
这变频器是控制往洗浴打热水水泵的,远传压力表给信号,压力掉了,泵起的太慢,导致热水跟不上
全部回复(61 )
  • tdc_510
    tdc_510 沙发
    缩短加速时间
    2014-06-06 13:54:06
  • chenglong0623
    chenglong0623 板凳
    恒压供水应该是PID闭环控制,如果是压力信号过来后变频器增减频率速度太慢(也就是反应迟钝)那就应该调节比例值还有变频器的加减速时间。如果单纯是开环控制时候启动太慢,那就只有调节变频器的启动频率和加速时间了
    2014-05-25 01:44:25
  • 变频器功能参数一般设置
    变频器功能参数很多!一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据
  • 常见变频器面板参数拷贝
    常见变频器面板参数拷贝
  • 安川H1000变频器常用参数--行车
    安川H1000变频器常用参数,本文是来自网络抄袭,我给它改变了一下文档,如果有侵害请联系我删除
  • 变频器基本参数
    变频器基本参数的调试
  • 变频器HitachiX200SolidWorks模型,主要用到了一些实体命令来创建,对于新手来说也是不错的学习资料。模型简介:主要介绍了使用SolidWorks创建的机械设备类的变频器的模型,该模型由
  • 台达变频器应用技术-重要参数
    台达变频器的主要控制特点是任意地设定V/F曲线,因此V/F曲线是台达变频器启动、停止过渡阶段的最重要的调试参数。以下以台达VFD-A系列变频器为例作说明,其他系列变频器同理。
  • 电机与变频器搭配时其参数的选择方法
    变频器在使用过程中带动的是电机,所以,变频器的选型可以从电机的角度来选择型号、规格。那首先,我们就必须先了解电机的各项规格指标参数
  • 变频器基本参数的调试.rar
  • 变频器在使用中遇到的问题和故障防范
    由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。
  • 汇川MD380系列是MD320系列的升级替代产品,在功能和性能上能完全替代MD320,且优于MD320系列产品,为目前汇川最高性能矢量控制变频器。它集成了MD320系列的绝大多数的非标功能(跑步机非标
  • ABBACS50系列变频器;变频器配有一个图形显示终端(即参数设定和就地控制面板),其包括图形显示器(显示各种参数)。是非常好用的学习参考资料,结构已完成细化工作,欢迎大家下载学习交流,谢谢。...
  • 变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。...
  • 此模型是根据实际ABB变频器的尺寸进行绘制,长宽高尺寸都和实物相当,模型为零件格式,可以直接拿来组装装配体,此模型是原创作品,采用Solidworks2010绘制,模型可以用来布置电器柜等增强实物效果
  • MD500是汇川技术汇集了矢量变频技术的高性能变频器,凭借高性能的电流矢量技术,可轻松驱动感应电动机。对于迄今为止在线缆、机床、金属制品、石油化工、天然气、起重设备、制浆和造纸、纺织、印染、陶瓷等行业
  • RexrothVFC5610是为高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器,功率范围0.4...90kW,启动转矩可达0.5Hz/200%,转矩控制和速度控制可选,高控制精度和快速动态响应等特点,使其广
  • ABBAC550变频器模块1.助手型控制盘2.用于降低谐波的专利技术:摆动式电抗器3.无传感器矢量控制4.内置的RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境5.内置Modbus现场总线及多种内部安装
  • 此图当为ABBACS550-240系列变频器3D模型,文档格式为STP通用格式文档。变频器从4A到248A共16种型号,其要求电机连接电缆不超过30米。...
  • 此图当为ABBACS550-600系列变频器3D模型,文档格式为STP通用格式文档。变频器从2A到144A共16种型号,其要求电机连接电缆不超过30米。...
  • 高压 变频器安装及维护
    本图为智光电气高压变频器包括变频器改造 故障分析及维护,适用于高压进料泵,节能效益非常不错
电动阀门图例不知道什么意思
我在一份图纸中看到电动阀门的控制图,请问一下,图中画两个接触器是什么意思啊?在建筑电气图例,图集中没有看到这样的符号?
