土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关接电焊机老跳求帮忙指点
漏电开关接电焊机老跳求帮忙指点
发布于:2007-09-10 15:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
全部回复(247 )
  • meng770205
    meng770205 沙发
    用专用的电焊机漏电开关就没有问题了,你所说的问题就直接解决了哟,因为电焊机的工作原理,开始时要对地的哟,所以普通的保护漏电开关会跳。
    2009-09-21 16:26:21
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    不知道楼主的问题得到解决没?是何原因,向各位学习了,谢谢
    2009-09-16 22:11:16
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
50米铠装电缆进线,进线柜要加SPD吗?
10kV为架空线,经台上变压器变成低压后,再经过铠装电缆埋地50米左右到进线柜,进线柜内如果不加避雷可以吗?
