地下车库通风系统设计不仅要考虑通风,还要考虑其防火排烟的问题。如果将车库的通风和防火防烟分开布置,由于其各自功能单一,系统设计很简单。如果结合布置,则系统设计变的复杂,但这种复杂系统在技术上是可行的,在经济上是合理的,因而采用普遍。
通风排烟系统形式有两种:
(1)多支管系统
汽车库上部设系统总管,由总管均匀地接出向下的立管,总管上与立管的下部均设有排风口,总管上的排风口兼做排烟口,设置普通排风口,支管上的排风口仅作为排 风口之用,设置防烟防火阀,布置如图。平时,上下排风口同时排风;火灾时,下部排风口的防烟防火阀自动关闭,上部排风口作为排烟口排除烟气。总管接出多个 立管,则每个立管尺寸小,因而占有空间小。但每个立管上均设置防烟防火阀,不仅初投资大,且由于阀门多,易出现失控和误控情况,影响系统运行的有效性。
(2)单支管系统
汽车库上部设系统总管,由总管接出一根支管,该支管在下部形成水平管,总管与立管都均匀设有普通排风口,在支管靠近总管处设置防火防烟阀。布置如下图。平 时,上下排风口同时排风;火灾时,支管上的防烟防火阀自动关闭,上部排风口作为排烟口。总管只接出一个立管,则只设一个防烟防火阀就可满足火灾时的排烟需 要,控制上较上一个方案简单,且初投资省,但占用空间大。
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
现在虽然没有否决掉(技术上是完全合理的),不过从经济角度考虑,按风量计算,换气和排烟都是6次/h,是可以不分上下层的~就是可以实现一套管道两种用途。当然,风机风压就别选太大的。。。因为噪音~
(并联两台风机或者双速风机的设计,其实考虑的换气次数是4次/h。)
