土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器柜与压变避雷器柜
变压器柜与压变避雷器柜
发布于:2013-06-30 23:54:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大侠们帮帮忙,我想问的是;1,压变避雷器柜就是PT柜吗?
2.变压器柜里的电流互感器是什么作用?
3.变压器柜接指示灯,跟隔离接地分别是做什么的?是为了检修接地安全吗,
全部回复(16 )
  • 攻城师55523
    :)向高手学习
    2014-05-11 09:09:11
  • linchjiu
    linchjiu 板凳
    回答正确,:)
    2014-05-11 00:39:11
输变电工程
11.09 万条内容 · 620 人订阅
小菜鸟求大神帮忙
这个图是配电房2000kVA里面的一部分,进线柜到计量柜的部分,进线柜里三组电流互感器200/5A,一个做综合保护的电流保护,一个做电流计量,一个做电能计量。之后接的计量柜里还接两组电流互感器(检测电流),两组电压互感器1000/100V(检测电压)。。。那么问题就来了,这样不是重复了么,还是说他各个互感器功能不是这样的。
