正在加载...
1人已打赏
1人已点赞
全部回复(119 )
所有方法都试过了,还是不行,早上因为cad报错怎么都打不开图纸,就重新装了一下,然后在AutoCAD DWG Launch下报错,是找不到什么忘记了,然后换成AutoCAD Application 就是双击图形都会新开CAD程序,又重装了一次,在打开方式为AutoCAD DWG Launch下,双击图形都打不开了,AutoCAD Application还是一样。
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 352 人订阅
我的天正电气2013版,是在CAD08版平台运行着,但是打开天正电气后会弹出如图的CAD警告,这是怎么回事呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(119 )
只看楼主 我来说两句1.快捷键Win+R,输入gpedit.msc,运行。
计算机配置–Windows设置–安全设置–本地策略–安全选项–用户账户控制:以管理员批准模式运行所有管理员–改为“已禁用”。
2.选中任一DWG文件,点右键菜单里的属性,把打开方式设为 Autocad Application
3.然后重启电脑即可。
