土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水悬吊管与埋地管的讨论?
屋面雨水悬吊管与埋地管的讨论?
发布于:2013-06-20 14:36:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
原本设计屋面雨水是悬吊管出去的,施工队想埋地?
这个项目有点特殊,由于室外连接一个很深的装卸场,所以雨水是进排水沟再排放的。
施工队的看法是:
1、悬吊管高,不易检修,检查口8m基本无用。检查口改到1m多好。
2、悬吊管45度插入立管,开孔500,施工麻烦,还要做吊沟。
3、上海不太可能冻住
设计看法:
1、埋地插入排水沟覆土只有350,且管底与沟底平,一般排水都是管顶平。
2、排水可能发生倒流,如果冻住。
3、埋地检修也不方便,要敲掉水泥的。
4、仓库左边排进雨水沟再排,后边直接排到雨水口,上下两边散排,这样很乱,不统一。本来都算散排(至地面后散排,屋面雨水不散排)
各位有什么高见?
全部回复(15 )
  • mecy2016
    mecy2016 沙发
    埋地看着好点,但是考虑荷载,其实不太合适,
    2013-07-04 16:17:04
  • zdwei11
    zdwei11 板凳
    两根管道之间用排水沟连接,然后汇到一端排出去
    2013-07-04 11:25:04
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
求帮助,雨水井里雨水管的埋深是怎么看的
从图集上说雨水井井室高度自井底到盖板底净高一般为1.8米,井筒高度0.71米这个1.8米就是井深,,还是要加上0.71管内底标高是比井深高多少,以DN400的管为例管内底标高是?请大家帮忙回答下,谢谢
