发布于:2013-06-19 14:27:19
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
我这新建厂房工程,现正场地平整阶段.整个填房区域原来是水田,在一年前填了相当大一部分土,现在外面加宽18米继续填,然后上面准备修建围墙.这里是放的1比0.8的坡,填了大概7米高时,出现了比较小的滑坡和沉降(这个区域原来清了4米宽的底,但里面14米就没清了,大概淤泥深度为不到2米深,然后再就是沙卵层.我们围墙区域8米宽度是分层压实填上来的,80公分一层.昨晚发生的沉降,裂缝长度大概60米,沉降落差大概15公分.ING...还需往上填2米不到。
希望大家能给比较好的处理方法,要经济点的,不然吃不消啊.如果不采取方法,会出现怎样的后果.现在就是担心下雨后会造成更大的滑坡。各位请施以援手啊,怕出大事!
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
