土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H型钢选材...?新手,急....
H型钢选材...?新手,急....
发布于:2013-06-09 14:01:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
31米跨度,一面坡,有中柱,高度7米.总面积1560平方米。每平方米载荷300KG。请教各位前辈 需要选用多大的H型钢做梁和柱?急急急..急....
全部回复(14 )
  • a1021_
    a1021_ 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-02-24 09:37:24
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2014-02-24 09:18:24
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
这个钢结构桁架连廊用什么形式比较合理
问题是:建筑要求A的形式,总工说A形式不合理,要求做成如图B左右分开的形式。 请教A形式不合理在何处,总工的理由是若中间柱子安装高度不精确的话会影响杆件内力。是不是 A根本无法实现?采取A形式要注意些什么? 若做成左右不分开的形式,是不是必须如图C 在柱子的位置增加一根竖杆? 请大家不吝赐教,谢谢!
